高通和Lantronix推骁龙888硬件开发套件
骁龙 888 是高通最新推出的高端移动八核 SoC,包括一个 Cortex-X1 核心、三个 Cortex-A78 核心和四个低功耗的 Cortex-A55 核心,配备 Adreno 660 GPU 和骁龙 X60 5G 调制解调器。虽然这款处理器主要用于小米 11 等旗舰手机中,不过高通和创力(Lantronix)合作,推出了专门为 Android 开发者、硬件厂商和原始设备制造商(OEM)设计的骁龙 888 移动硬件开发套件。
硬件
这款骁龙 888移动开发套件[PDF]的硬件规格参数如下
处理器:高通骁龙888(SM8350)八核高通 Kryo 680 CPU,1 个 Cortex-X1 核心@2.84 GHz,3 个Cortex-A78核心@2.42 GHz,4 个Cortex-A55核心@1.80 GHz,Adreno 660 GPU,支持 OpenCL 2.0 FP、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1、DX12,最高支持 8K 360 VR 视频播放,Hexagon 780 DSP。
系统内存:12GB LPDDR5 PoP
内置存储:256GB 的 UFS 3.0 闪存,1 个 MicroSD/UFS 读卡器
屏幕:
● 最高支持 4K UHD 的 HDMI 2.0
● DisplayPort 1.4 over USB3.1 Type-C
● 两个 MIPI 双四通道 DSI+ 触控面板接口
● 可选 6.65 英寸 AMOLED 屏幕(分辨率 2340*1080)带触控面板
音频:3.5mm 耳机接口
相机
● 支持 3D 相机配置的 6 个 MIPI CSI
● 可选后置摄像头,配置为 1600 万 + 4800 万+ 1300 万摄像头,VGA ToF 传感器
● 可选前置摄像头,配备2000万像素IMX476前置摄像头、MTT016 ToF摄像头。
连接
● 千兆以太网
● WiFi 6 – 802.11a/b/g/n/ac/ax @ 2.4/5GHz; Wi-Fi 6E-ready
● 蓝牙 5.1
● NFC
● 用于调试的 USB – 1x USB 3.1 Type-C port, 2x USB 3.0 host 端口, 1x micro USB 2.0
扩展
● 2 个 M.2 插槽
● 96boards 低速和高速I/O连接器
● 2 个传感器扩展连接器
其他:电源和音量按钮
电源:12V/5V,通过电源桶插孔供电
尺寸:100mm x 85mm(与 96Boards CE 扩展标准兼容)。
骁龙888 SBCThe板子支持Android 11,可用于开发高端智能手机/平板电脑、移动PC、智能IP摄像头、人工智能网关或用于应用开发。需要注意的是,规格和产品简介中完全没有提到5G蜂窝连接。文档最终应该会在Intrinsyc的项目页面上出现。
默认情况下,骁龙888移动硬件开发套件随附了骁龙888 SBC、一个12V交流电源适配器、一条USB电缆和一份设置指南。但许多应用将受益于可选的显示板,和/或前后摄像头板,所有这些都在下面的开箱视频中展示。
由于这是一款针对开发者和产品设计师的小批量产品,所以价格和之前的Lantronix/Intrinsyc硬件开发套件一样,相当高。基础开发套件售价1349美元,显示板再增加499美元,后置和前置摄像头板各再加299美元,传感器板包括压力霍尔、磁力计和加速度计/陀螺仪和额外150美元。因此,如果您要购买一套完整的套件,总成本将在2600美元左右,加上运费和任何可能需要支付的税费。
责编AJX
