激光陀螺仪的工作原理_激光陀螺仪的应用
  激光陀螺仪的工作原理
  激光陀螺仪的原理是利用光程差来测量旋转角速度( Sagnac 效应)。在闭合光路中,由一光源发出的沿顺时针方向和反时针方向传输的两束光和光干涉,利用检测相位差或干涉条纹的变化,就可以测出闭合光路旋转角速度。
  激光陀螺仪的基本元件是环形激光器,环形激光器由三角形或正方形的石英制成的闭合光路组成,内有一个或几个装有混合气体(氦氖气体)的管子,两个不透明的反射镜和一个半透明镜。用高频电源或直流电源激发混合气体,产生单色激光。为维持回路谐振,回路的周长应为光波波长的整数倍。用半透明镜将激光导出回路,经反射镜使两束相反传输的激光干涉,通过光电探测器和电路输入与输出角度成比例的数字信号。
  激光陀螺仪的应用
  现代社会,离不开卫星导航。一旦导航卫星被摧毁,后果不堪设想。可即便如此,战场也不会沉寂——装有自主导航系统的高新武器火力,依然能击中既定目标!
  这精确打击的背后,离不开一个叫“激光陀螺”的核心器件。它可广泛用于航空、航天、航海等领域高精度惯性导航。
  在1963年的时候,美国斯佩里公司研制出世界上第一台环形激光陀螺试验装置,该装置的正方形光路边长为1m,可测量旋转速率,自此以后,激光陀成为了现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种载体的惯性导航及制导仪器,是航空、航海及太空导航系统中判断方位的主要依据。
  激光陀螺与传统的机电陀螺相比,最大的特点是不需要转动部件,所以耐冲击力强,坚固可靠,使用寿命较长。由于接通电源就能产生激光,所以不存在怠速反应,启动时间短,而且运行过程中的稳定性好,抗干扰能力无限,迄今为止没有任何一种方式可以远距离干扰陀螺仪的工作。
  激光陀螺的结构十分简单,功耗很小,易于维护,造价低廉。最重要的一点,就是激光陀螺能够直接输出数字化控制信号,而不是像以前那样先输出模拟信号,再将其转换为数字信号。能够直接输出数字信号,就能够直接与计算机系统相连,这对于实现自动化或智能化控制非常重要, 另外,陀螺仪还可以在地下,水下,封闭空间内使用。
  激光陀螺是所有国家都想要掌握的高精尖科技,激光陀螺虽然结构简单,组成激光陀螺的基本元器件有氦氖激光器,全反射镜,半透半反射镜,但是想要掌握,难度却非常高,它集成了光、电、机、材料等诸多领域尖端技术。它不仅是一个全新的领域,更是一个世界性难题。
  激光陀螺仪是高端的陀螺仪产品,目前主要用在军用飞机、导弹、军舰、民用航空、远洋船舶和轨道交通领域,它的替代品是光纤陀螺仪和MEMS陀螺仪。由于激光陀螺仪产品精度更高、稳定性更好,因此在高端领域激光陀螺仪很难被替代。
  激光陀螺仪中的环氧树脂胶:
  Epo-tek 353ND、H20E 、377 、302-3M在激光陀螺仪中都有着广泛使用。H20E:信号屏蔽、导电粘接;353ND/377:柔性电路结构保护粘接、超高真空密封粘接;302-3M:密封粘接,低温固化、密封防潮 这些胶水都符合NASA低溢气。
责任编辑:YYX
