无纺布表面瑕疵在线检测设备有效保证了产品的质量
今日头条
1153人已加入
目前国内无纺布的生产环境及生产工艺,很容易导致材料在生产过程中表面出现蚊虫、黑点、金属铁削、污点、浆块、杂质等瑕疵,传统的人工肉眼检测无法达到卫材质量标准。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪的出现很好的解决了以上问题,它能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵在线检测。
检测原理:针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
软件功能:
1、简单的操作界面,方便工人操作。
2、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、同一客户的缺陷,根据要求进行缺陷分类。
4、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
5、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
6、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
7、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
8、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示;
9、金牌技术服务功能,随时解决操作难点。
fqj
