lvdt传感器的结构与特点
传感器
287人已加入
  lvdt传感器结构
  基本LVDT由3个中孔的轴向对齐的固定线圈组成,一个铁芯可在孔膛内自由移动。在铁芯和孔膛之间有足够的间隙,防止相互接触。中心线圈是变压器初级,由50Hz~10K Hz恒定频率交流波形驱动。两侧次级线圈是反向串联绕制的,因而它们的电压是互相抵消的。
  LVDT的基本结构图图1 LVDT的基本结构
LVDT
LVDT
  图2 (A)典型的LVDT具有园柱型外壳和独立的铁芯 (B)标准头结构LVDT具有内置铁芯组合件
  LVDT传感器的特点
  LVDT是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。工作原理简单地说是铁芯可动变压器。它由一个初级线圈,两个次级线圈,铁芯,线圈骨架,外壳等部件组成。LVDT工作过程中,铁心的运动不能超出线圈的线性范围,否则将产生非线性值,因此所有的LVDT均有一个线性范围。LVDT位移传感器的特点有哪些?
  1、低噪声:对于回弹式的位移传感器,在额定位移输出信号为10.0000V或5.0000V时,其纹波、干扰噪声的峰—峰值电压仅0.2~1.5mVp-p。
  2、低的温度漂移:通用型中小量程产品的温度系数在±0.001%/℃~±0.01%/℃。FS。
  3、始动漂移小:当接通电源(开机)时,位移读数很快就能基本稳定下来,无需长时间的预热,时间漂移小。
  4、无零点残余电压:由于采用了先进的检测电路,避免了零点残余电压的存在。
  5、重复性好:重复精度可达零点几微米甚至更小。
  6、很宽的量程覆盖范围:在较宽的量程范围内LVDT位移传感器均能实现较高的线性精度。
  7、带载能力强:一台测量仪器能同时带1-30支LVDT工作。
  8、低故障:这是指在非正常使用下,由于人为的疏忽或误操作而设计的多种措施,以避免传感器受损。
  9、功耗低:在双电源供电,输出电压信号时,供电电流﹤10mA。
  10、输入、输出的多样性:可以输入单或双电源,其电压值自5V~24V或±5V~±15V;输出信号电压自20mV~10V或±20mV~±10V;输出信号电流;4~20mA或0~10mA,并且具有良好的恒流特性。输出信号频率:0~10000Hz(TTL电平方波)。
责任编辑:YYX
