目前市面上空气净化器都用什么样的传感器
今日头条
1193人已加入
家电类产品随着消费者对检测可视化及便于感知的需求,对于不同类型的传感器的应用也各有不同,现有应用比较广泛的家电类产品的传感器包括PM2.5粉尘传感器,甲醛传感器,VOC传感器,温湿度传感器,CO2传感器等等,对传感器的发展情况、技术原理和技术水平现状、主要产品和应用情况等进行汇总总结。
PM2.5激光粉尘传感器采用米氏Mie球形颗粒散射原理,即激光传感器使用激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生光散射,光电探测器在某一角度范围内收集散射光强,将得到散射光强线性地转换成电压,然后送入数据处理系统,数据处理系统按事先编制的程序根据米氏散射理论进行数据处理,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
LD13C激光粉尘传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
目前相对准确性高,普及率广的二氧化碳传感器主要是红外吸收式二氧化碳传感器。红外吸收式二氧化碳传感器优势在于测量精度高、选择型好、敏感性与精度高、不受气体浓度影响。此外,还有一些电化学气敏电极式、半导体式、固体电解质、敏感薄层式等类型的二氧化碳传感器。其中,电化学气敏电极式二氧化碳传感器属于pH传感器,容易受各种酸碱气体干扰,且电极中的玻璃膜易受干扰、响应时间长;半导体式二氧化碳传感器选择性差, 误报率较高,且不稳定,易受环境因素影响;固体电解质式二氧化碳传感器材料机械性能差,价格昂贵,且需要高温工作环境。
同时有一些VOC传感器通过等效显示CO2的方式,展示相应的CO2浓度,原理上描述为:室内环境产生的CO2都是人体活动产生的,人体活动过程中会伴随着其他碳氢化合物(VOC)的释放,通过一定的换算关系实现VOC与aCO2之间的比例换算,从而实现类似于检测CO2的效果。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
