水电池修复技术
电池生产知识
26人已加入
水电池修复技术
1、容量降低
故障特征:第十次循环达不到额定容量;容量逐渐降低;容量突然降低;电池效率很差;充电未期冒泡不剧烈。
可能原因:初充电不足或长期充电不足;电解液比重低、温度低;电解液使用过久有杂质;极板硫化,隔板电阻大;内部或外部短路;正极板已经损坏,负极板已收缩;长期浮充,未进行放电,活性物质凝结,极板钝化。
处理方法:均衡充电并改正运行方法;调整电解液比重及室温;清洁电池;检查电解液必要时进行更换;消除硫化。必要时进行一次过放电和过充电,以后定期进行放电。
2、电压异常
故障特征:开路电压低或充放电时电压均低;充电时电压过高,放电时电压下降很快;
可能原因:内部或外部短路;落后电池未及时纠正造成反极;极板硫化或接头接触不良;极板大量脱粉或正极板已断裂;长期浮充,未进行放电,活性物质凝结,极板钝化。
处理方法:消除短路和硫化;检查接头旋紧或焊接好;补充充电,并避免再次发生;必要时进行一次过放电和过充电,以后定期进行放电。
3、冒气异常
故障特征:冒气小;少数不冒气;冒气太早(管式除外);放电时冒气;浮充时冒大气。
可能原因:充电电流太小、太大或尚未充足;内部短路;极板硫化;充电后未搁置就放电,电解液中可能有杂质。
处理方法:改正电流数值继续充电;消除短路;充电后宜搁置一小时左右再放电;检查电解液必要时进行更换。
4、电解液比重异常
故障特征:充电时电解液比重上升少或不变;浮充时电解液比重下降;搁置时电解液比重下降太大;放电时电解液比重下降过大;长期浮充电解液上下层比重不一。
可能原因:电解液中可能有杂质;浮充电流过小;自放电或漏电;极板硫化;长期充电不足;加水过多或添加了浓硫酸未混匀。
处理方法:检查电解液必要时进行更换;加大浮充电流;清洁电池;消除硫化;均衡充电并改进运行方式;在充电结束2小时后调整酸比重;上下层比重不一应进行充电。
5、电解液温度异常
故障特征:初充电前电解液温度不降;正常充放电时电解液温度升高。
可能原因:负极板已氧化;充电时电流太大或内部短路;环境温度过高;极板硫化。
处理方法:浸酸后不降温宜用小电流充电;减小正常充电电流或消除短路;降低环境温度;消除硫化。
6、电解液不清
故障特征:①红褐色浑浊:正极活性物质“脱落”或“游离”。
②青灰色(偏黑)浑浊:常见于负极因合金原因造成松散,成分为硫酸铅与负极添加剂的混合物。
③单格黑色膏状物:有机物掉入;
处理方法:杂质过量时更换电解液。
7、极板发白
故障特征:容量降低比重下降沉淀物为白色;充电初期及末期电压高过2.85V;放电时电压下降快;充电不久即冒泡或不充电时也冒泡;电解液温升高,极板表层硬而粗糙;极板背梁上有白色结晶或极板表面有白斑点甚至满面都白。
可能原因:电解液浓度高或不纯;电解液液面低使极板外露;极板硫化;初充电或经常充电不足;未按时充电或长期充电不足;经常过放电;长期处于半放电或放电的状态。
处理方法:降低电解液浓度;补充电解液;消除硫化;必要时进行一次过放电和过充电。
8、接点损坏
故障特征:连接条或极柱烧熔;连接条或极柱发现裂纹脱焊或腐蚀;连接条或极柱发热;电压低电流小,甚至没有。
可能原因:充电或放电电流太大;焊接不良;短路;受电解液腐蚀;制造质量不好。
处理方法:焊接或更换;刮掉腐蚀物,涂凡士林油层以保护;排除短路,清洁电池
首页  |  关于正罡  |  产品中心  |  加盟正罡  |  业界动态  | 服务
