如何迅速查找电动车故障
电池生产知识
26人已加入
如何迅速查找电动车故障
修理电动自行车分两步进行,即查找故障和修理排除故障。而要想快速修理好的前提则是,能否迅速和正确查找出故障,这如同病人到医院治病,得先找出病因,才能对症治疗。
一、电机不转
1、在有电的情况下,打开电门锁。用万用表测量电机引线有无电压,可立即判断出线路和控制线路的故障。具体测量方法是用万用表测量控制器或电机引线,转动调速转把测出有无电压,有电压,则判定:电机坏或控制器至电机的引线短路故障,应予以排除;无电压,则判定:控制线路有故障,应进行下一步检查。
2、把控制器刹车断电插头断开,再转动电转把。车转动,则判定:刹车开关已坏,已造成短路故障,应换新刹车开关。若车还不转,则再用一个好的调速转把。如车转动,则判定:原调速转把已坏,造成电动车不转,应换新的控制器。
3、测量电池盒触点,可立即判断因电源部分造成车不转的故障。若无电压显示,打开电源锁,仪表盘指示灯也不亮,则判定:保险管熔丝断,电线断开或焊头脱落。若有电压显示,打开电源锁,仪表盘指示灯不亮,则判定:电源锁坏了,换新锁即可。
二、打开电源锁,车转不停,刹不住车
检测方法是把控制器调节器速转把插头断开,可立即判定调速转把或控制器故障。如果断开调速转把插头后,打开电门锁车不转了,判定:调速转把已坏,换新的转把即可。如果断开调速转把插头后,打开电门锁,车还转,判定:控制器已坏,应更换新的。
三、在没有万能表的情况下,一般依靠简单的排除法就可以判断出故障。步骤是:先查点电源输出是否正常,再外接电池看电机是否转动,然后短路转把线看电机运转情况,根据这三步基本就能初步判断出故障的所在。
