给大家分析用万用表测量出零线和地线为什么是相通的:
办公楼的供电接地系统基本上都是TN-S系统,要想回答这个问题,我们必须先了解一下TN-S系统:TN-S系统是把工作零线(N)和保护零线(PE)严格分开的供电系统,系统工作时保护零线没有电流,只是工作零线有电流;工作零线一般用于单相负载回路,可以接入漏电保护器,但是不允许有重复接地,保护零线不允许断线也不允许接入漏电保护器;
也就是说从总开关以后,工作零线(N)和保护零线(PE)是必须严格分开,不允许有连通,如果连通会出现以下情况:回路有漏电保护器,那么就会跳闸;回路没有漏电保护器,虽然表面上可以使用,但是非常的不安全,很容易发生触电危险;
所以,实际测量出总开关以后的零线和地线相通是问题的所在,在总开关以后的零线和地线都是分开的,不允许连通。
责任编辑:YYX
