连接智能电视时常见的问题和方法
连接器
699人已加入
眼下,智能电视的尺寸普遍较大,50寸、55寸的遍地都是,更大尺寸的也不少见。于是,为了追求更好的观影或游戏体验,就有一些用户利用一根HDMI线,将电视连接电脑使用。
在使用过程中难免会碰到一些问题,比如连接以后电视没有反应。下面就给大家总结一下常见的问题,并奉上解决办法。
连接以后电视没有反应
先别着急,需要确认一下电视信号输入频道是“HDMI输入”,可以根据HDMI线和电视机的接插口选择,设置方式:菜单-输入-信号源-接口。
因为电脑一般默认显示器单独输出,所以切换视频需要在电脑上设置。一般情况下,设置电脑刷新率为60Hz,分辨率为1024*768,连接上后再调电视分辨率。
电视不能满屏显示
电脑显示分辨率与电视支持的分辨率不同,会导致电视不能满屏显示。
想要满屏的话,可以通过调节电脑的显示输出分辨率来匹配电视的显示分辨率,接着在电视的菜单选项里面选择“图像复位”功能。
若是仍然行不通,可以试下在显卡的控制面板里面调节显卡的缩放功能。
电视偏色或者有雪花
这种情况的发生,可能与电视、电脑的HDMI接插口长期裸露在外不使用导致受潮有关,或者插拔过于频繁导致接口松动,从而接触不良。
建议换其它接口尝试。
责编AJX
