温度传感器插入杆破裂的原因是什么
传感器
287人已加入
  导致温度传感器插入杆破裂的原因有哪些?
  1、温度传感器插入杆受高速流体冲击,载负过大,应力超过极限,导致插入杆破裂;
  2、温度传感器插入杆本身的加工缺陷,导致应力集中,容易造成插入杆断裂;
  3、管道振动过大,造成温度传感器插入杆疲劳损坏;
  4、流体流经温度传感器插入杆时,诱发温度传感器插入杆振动,即温度传感器插入杆固有频率和流体旋涡脱落频率产生共振。这种共振现象会导致温度传感器插入杆损坏速度加快,以致断裂。
  随着插入深度的增加,保护插入杆的受力成平方倍的增加。所以,我们测量温度的时候只需将温度传感器插入杆插入到流体的等温区,而无需插到管道的中心点,这样有利于缩短温度表袋悬臂的长度,达到减小其端点的振幅的效果。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
