AMD CEO苏姿丰博士亲自发布了新一代锐龙5000U系列
CES 2021期间,AMD CEO苏姿丰博士亲自发布了新一代锐龙5000U系列、锐龙5000H系列笔记本平台,为轻薄本、游戏本带来全新的Zen3架构。
锐龙5000U、锐龙5000H系列仍然是7nm工艺,还是最多8核心16线程,不过换装了Zen3架构之后焕然一新,频率更高,首次开放超频,全部支持多线程。
三级缓存最多翻番达到16MB(二级缓存仍然是最多4MB),不但翻了一番,而且是统一的整体,可以被所有核心共享访问。
面向轻薄本的锐龙5000U系列有5款型号,其中2款基于Zen3架构,另外3款则延续Zen2架构,事实上就是现有锐龙4000U系列的加强版,估计性价比会更加突出。
旗舰型号锐龙7 5800U,8核心16线程,基准频率1.9GHz,最高加速4.4GHz,相比于锐龙7 4800U分别高了100MHz、200MHz。
还有锐龙5 5600U,6核心12线程,频率2.3-4.2GHz,对比锐龙5 4600U都高了200MHz。
Zen2架构的有8核心锐龙7 5700U 1.8-4.3GHz、6核心锐龙5 5500U 2.1-4.0GHz、4核心锐龙5 5300U 2.6-3.8GHz,这次全部开放多线程,而频率变化有高有低,对比这代对应型号分别是降低200MHz/提高200MHz、持平/持平、降低100MHz/提高100MHz。
面向游戏本的锐龙5000H系列则有多达八款型号,除了传统的35W HS系列、45W H系列,还首次加入了45W+ HX系列,开放手动超频。
HX系列包括锐龙9 5980HX、锐龙9 5900HX,都是8核心16线程,默认频率3.3-4.8GHz、3.3-4.6GHz,笔记本厂商会有不同的自行设定。
H系列包括8核心16线程的锐龙7 5800H 3.2-4.4GHz、6核心12线程的锐龙5 5600H 3.3-4.2GHz,对比都是基准提高300MHz、加速提高200MHz,但没有出现"锐龙9 5900H",毕竟有了HX、HS两种版本。
HS系列空前壮大,型号多达4款,包括8核心16线程的锐龙9 5980HS 3.0-4.8GHz、锐龙9 5900HS 3.0-4.6GHz、锐龙7 5800HS 2.8-4.4GHz,6核心12线程的锐龙5 5600HS 3.0-4.2GHz,其中5900HS对比4900HS加速频率提高了300MHz。
两代产品对应升级关系,基本都是一一对应,注意5900HX取代了4900H的位置,5980HS、5980HX则更加高级,5300U则高于4300U。
规格特性方面,注意5700U、5500U、5300U有所缺失,毕竟是老架构,其他都是完全体,尤其是多线程这次全员支持,CPCC代表协作处理器性能控制(Collaborative Processor Performance Control),Zen2/3架构都有,用来调整对于性能/功耗的不同需求。
性能方面,新架构的5800U、5600U单核提升多达16-18%,其余三款旧架构的则提升2-3%。
5800U对比竞品i7-1165G7,在办公性能方面领先最多23%,Excel领先22%,Word性能略弱一点,PPT性能持平。
5000U系列多核性能全面飞升,毕竟全都开放了多线程,幅度少则14%,多则高达26%(5700U)。
5000U系列长续航的优点大家都体会过,5800U更是号称一般使用可以坚持长达17.5小时,视频播放更是最长21小时,普通办公娱乐的话两天都不用充电。
5980HS单核性能超越i7-1185G,多核性能更是吊打对手全家,领先同样8核心16线程的10980HK 12%之多。
5900HX更是了不得,对比10980HK单核性能领先14%,整体性能领先37%,游戏性能领先21%。
另外,AMD还同步推出了商用级的锐龙PRO 5000系列移动处理器,但暂未公布具体型号和规格,按惯例和消费版基本参数一致,但支持更多安全、管理特性。
锐龙5000系列笔记本将从2月起陆续上市,包括华硕、惠普、联想等品牌,目前已有多达150款左右的消费级、商用级产品,比锐龙4000系列初期多了一半,更是锐龙3000系列初期的两倍还多。
责任编辑:lq
