电机转速问题的原因及处理
铅酸电池
24人已加入
电机转速问题的原因及处理
一、电机转速慢的原因及处理
原因1:调整手柄与感光片、感光管存污垢。
处理方法:清洁或更换感光片擦拭感光管。
原因2:调速手柄内元件局部损坏。
处理方法:更换调速手柄。
原因3:电池电量不足、充不足或充不上电。
处理方法:参考电池充不上电或充不足电的原因及解决方法。
原因4:电机出现故障。
处理方法:更换电机。
原因5:控制器出现故障。
处理方法:更换控制器。
二、电机时转时停的原因及处理
原因1:电池电压在欠压临界状态。
处理方法:给电池充电。
原因2:电池触头接触不良。
处理方法:调整或打磨触头。
原因3:电池盒内保险管与座间接触不良。
处理方法:调整或更换保险管。
原因4:调速手柄引线要断未断。
处理方法:重新连接手柄引线。
原因5:刹车断电开关出现故障。
处理方法:调整或更换刹车断电开关。
原因6:电源锁烧坏或接触时不接触。
处理方法:更换电源锁。
原因7:测量(7-9)间电压变化为5V-0V,若不变,调速手柄内有故障。
处理方法:清洁手柄内感光片和感光管或更换调速手柄。
原因8:线路插件虚接。
处理方法:重新插接。
原因9:控制器内元件焊接不牢。
处理方法:更换控制器并返修。
原因10:电机内碳刷及导线绕组虚焊或虚接。
处理方法:更换电机并返修。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
