PLC/PAC
一、要实现用以太网对S7-200 CPU编程,需要有:
1、装有以太网卡的PC机,PC机上装有STEP 7-Micro/WIN(V3.2 SP1以上)软件
2、能够通过PC/PPI电缆、或CP卡、或EM241与CPU做通信编程
3、CP243-1以太网模块
4、一个HUB(集线器)、或Switch(交换机)和网络电缆,或以太网直连电缆
二、CP243-1以太网向导配置
CP243-1模块是S7-200系列产品中唯一一款以太网通信模块,它既可以作为西门子以太网S7通信中的客户端,也可作为服务器。那么,如果想通过以 太网通信与PC机中的STEP 7-Micro/WIN软件通信,实现编程的上载、下载或在线监控,以太网向导该如何配置。
1、通过PC/PPI电缆使PC机与S7-200的通信成功,然后进入工具中的以太网向导配置界面,如下图所示:
2、进入到向导配置界面中,将会看到如下图所示的界面。点击“读取模块”即可读出CP243-1的模块信息,然后双击模块信息,将模块位置添加成功。
2、每个CP243-1模块都需要配置一个IP地址,如下图的界面所示。IP地址的设置需要在指定的对话框中进行设置。
3、点击上图中标注的选项,进入图4界面。在该界面中的IP地址栏内填入与PC机同一个网段的IP地址,然后点击保存,并退出该界面。
4、CP243-1模块需要占用一个QB字节,该字节的地址不能任意填写,需要进行计算(如果通过自动读取模块位置的方式则会自动计算)。计算的规则就是从 CPU本体的输出字节开始计算,依次排列到CP243-1的模块位置即可;也可以通过查看plc菜单中的信息,找到CP243-1模块输出的起始地址。 CP243-1模块的连接资源数目为8个S7连接加一个PG资源。该PG资源为S7-200的编程软件,所以在下图中可以不用建立连接数目。
5、点击“下一步”弹窗会对以太网向导配置分配V存储区地址 ,该V区地址在程序的其它地方不能被再次使用。
责任编辑:lq
