OPC通讯翻车记
PLC/PAC
164人已加入
  因为这几天需要做一个opc通讯的项目,进行项目规划的时候,回忆起了之前的一些经历。没想到这些“宝贵经验”直接导致了这几天项目开始后的翻车。
  这个项目是一个施耐德的上位,之前已经做了一个基于SIMATIC NET(8.1版本)的OPC通讯,OPC服务器是做在经典STEP7(5.5 SP3版本)上的,下位是一个S7-400站。现在新增加了六个S-200 SMART站。因为之前没有用过SIMATIC NET,不了解这个软件的功能,再加上有之前的“经验“加持,所以我早早的就把方案确定为使用PC ACCSESS SMART进行通讯。并提前将六个站通过交换机和光纤环网接入了原有系统的网络。就等着停机开始干活。
  话说好不容易等到有停机机会,马上开始干活,之前为了能快速完成工作,我已经提前做好了PC ACCSESS SMART用的符号文件(SA格式),计划到时候直接导入,然后把变量导入施耐德上位,就可以开始做画面了,半天估计就能搞定。
  然而安装好PC ACCSESS SMART,并导入SA文件之后,发现S7200SMART OPC SERVER 并没有运行起来。当时我还没觉得有啥大的问题。打开测试客户端测试了一下,变量读取正常,我心里想着:果然很顺利,跟计划中一个样子。而且我开启测试客户端的时候,OPC服务也运行了,我觉得这就好了。就关了测试,准备开始导变量。然而六七秒之后,弹出一个提示框,内容是OPC DA服务已经停止,在看右下角,OPC服务的那个小模块图标也没有了。恩?
  问题来了,我以为软件安装可能有问题,就卸载了软件重新安装,又跑了一遍,还是老样子。恩恩?觉得不对劲了。
  上论坛看搜索了一下,也没发现有人提这样的问题,所以本来心中怀疑是不是兼容性问题的念头又消失了。于是会去又来了一遍,还是不行。然后打了热线电话,热线工程师听我说第一句就对我说:这两个软件有冲突,不能同时安装,你可以用SIMATIC NET做通讯的,没有必要在安装PC ACCSESS SMART。
  挂了电话就开始在论坛上找相关的资料,一看还真多呢。就照着找到的文档进行操作,不过文档都是单独的通过SIMATIC NET建立和S7-200 SMART的连接,按图索骥的我,还试图在虚拟机架上再次插入一个IE,接连的出错提醒下,我猛然醒悟,这个通讯时间里在PC站基础上的,之前和S7-400站通讯,已经建好了PC站,我只需要在这个PC站的基础上,再增加S7-200 SMART站的连接就可以了。于是在STEP7里面的网络配置里面的OPC服务器那里新建了六个连接。建好连接之后按照文档指示去OPC Scout V10里面进行测试,因为没有用过,而且是英文界面,所以测试的时候,光是新建一个变量就花了好大会儿,索性最后建好了,拖到下面测试。耶!是Good。不过这只是测试通了,变量从哪里来?又是一番搜索,搜索到了关于符号连接的文档,把之前的符号表,按照文档进行了一番处理,准备导入到SIMATIC NET的符号编辑器中进行下一步操作,但是这个时候,没有时间了。设备马上要开机,只好停下工作,等待下次停机机会了。
  这次“翻车”,真的很不冤枉,完全都是自己缺乏真正的经验,没有考虑到兼容性的问题,中间还求助了几个朋友,也给了很大的帮助,还有朋友建议使用第三方OPC服务器,不过在论坛上看到有朋友建议使用SIMATIC NET,和之前的通讯做在一起,比较稳定。
  故事中提到的几个文档,链接在下面,希望能帮助到跟我有同样需求的朋友。等我这个项目做好后,我再写一写最终做好的经历,做个总结。
  责任编辑:lq
