小型中间继电器的认识和使用
继电器
151人已加入
继电器的种类多种多样,它们都是如何区分和使用的呢?
各种小型继电器
小型中间继电器和接触器的用法差不多,它也是一种电磁开关,可以通过小电流驱动较大电流。和接触器相比,继电器体积小,但是触点允许通过电流比较小。
触点
继电器管脚形状和个数
继电器也是由电磁线圈和触点构成的,它的管脚形状和大小多种多样,主要区分在它的负载能力和常开常闭触点个数的多少。像上图所示,有四组常开常闭(左数1,3)和两组常开常闭(左数2,4)。
在继电器通电的瞬间,继电器所有触点同时动作,常闭触点断开,然后常开触点接通,虽然时间很短,但是常开触点接通是要延时接通的,因为这个原因,可以实现一些动作,但是也会有时以为这个有的动作实现不了。
触点
继电器和底座
继电器和底座是配套使用的,继电器通过插拔的方法实现装拆,(继电器的13,14脚是线圈管脚,9和1,10和2,11和3,12和4构成4组常闭,9和5,10和6,11和7,12和8构成4组常开),值得说一下的是,由于继电器底座多种多样,触点接口位置可能不一样,这点一定要注意。
责任编辑:lq
