电解液比重
铅酸电池
24人已加入
电解液比重
1、比重测定
测量比重时,须使用吸取式比重计将电解液缓缓吸入外筒,观察浮标的刻度即可测知比重。
铅蓄电池的电解液比重会随温度改变而变化,电解液比重以摄氏20度时的比重为标准,因此比重计上的读数,必须换算为摄氏20℃时的标准比重。当温度变化1℃时,则比重即变化0.0007,因此,在测量比重的同时,必须测量温度,测温时,请使用棒状酒精温度计。
该温度t℃时所测之比重为St,则以下式换算标准温度20℃时的比重S20
S20=St+0.0007(20-t)
S20… 为换算成20℃时的比重
St …. 为t℃时所测之比重
t …..为测得电解液之实际摄氏温度
例如:20℃时比重为1.280者,在10℃时变成1.273;30℃时,变成1.287
 2、补充纯水
重复放电时,电解液面会缓缓下降,因此定期检查电解液液位,随时补充纯水,以维持适当的液位。若因忽略补水,而露出极板,则会引起电解液比重升高、电池硫化等连锁反应,伤害极板。
 3、电解液中的不纯物与电池寿命
电解液中若含有硝酸、盐酸、亚硫酸、盐素、有机物等,则会腐蚀极板,加速缩短电池寿命,同时也会加速自我放电,此外,铜、镍、铁、锰也会伤害电池导致自我放电量增加。
蓄电池补水时,一定要使用纯水。用水冲洗电瓶外部时,一定要将电池帽盖紧以避免冲洗用水流入电瓶内。
4、补水过多所造成的弊端
补水时若超过最高液面,则充电时就会发生满溢,而使稀硫酸成份流失,腐蚀电瓶箱,电解液比重偏低造成蓄电容量不足等。
