接插件
EE-SPY系列凹槽反射型接插件式光电开关
系列简介及说明
| 响应频率 | X≤1KHZ |
| 检测距离 | 5mm(反射率90% 15×15mm白纸)(检测距离离传感器太近则不能动作) |
| 标准检测物体 | —— |
| 应差距离 | 0.2mm(检测距离3mm、横方向)以下 |
| 光源(发光波长) | GaAs 红外发光二极管(940nm) |
| 显示灯 | 入光时灯亮(红色)GaP红色LED(最大发光波长700nm) |
| 电源电压 | DC5~24V±10%、脉动(p-p)5%以下 |
| 消耗电流 | 平均值15mA以下、前端值50mA以下 |
| 控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下;残留电压1.0V以下(负载电流80mA时);残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
| 应答频率 | 100Hz以上 |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:3,000lx以下 |
| 环境温度 | ’动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃(不结冰) |
| 环境湿度 | 动作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH(不结露) |
| 振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护构造 | IEC规格 IP50 |
| 连接方式 | 接插件式(不可进行软钎焊) |
| 质量 | 约2.6g |
| 材质 | 外壳:聚碳酸酯(PC) |
本产品不可以作为人体保护检测使用。
请不要在超过额定的使用范围和环境下使用。
安装时
反射型放大器内置的微型光电传感器EE-SPY的能检测距离是根据各制品而定,在8~20mm(反射率90%的白纸)左右。另外,有背景物体时,会因背景物体的反射光影响而处于入光状态,故请在探讨的基础上,加以调整后使用。
布线时
连接是采用接插件方式,所以不要对端子(簧片)进行焊接。
导线要使用比导线截面积0.3mm2粗的线,展长为2m以下。
超过2m的配线时,要如下图所示在2m以内处放入10μF左右的电容器后再配线。(电容器的耐压为传感器的电源电压×2倍以上)。
