混凝土养护专用温湿度变送器的工作原理介绍
今日头条
1193人已加入
混凝土的性能主要表现为物理力学性能和耐久性,而物理力学性能主要是混凝土的强度,混凝土强度是一个渐进发展的过程,其发展的程度和速度取决于水泥的水化状况,而温度和湿度是影响水泥水化速度和程度的重要因素。因此,混凝土成型后,必须在一定时间内保持适当的温度和足够的湿度,以使水泥充分水化,这就是混凝土的养护。
我国国家标准GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》中规定,标准养护室的温度为20±2℃,湿度为95%以上。因混凝土养护室所需环境对温湿度要求较高,所以一般采用专用的温湿度监测设备对养护室的温湿度进行监测,以方便了解养护室的环境,确保养护室内的温湿度符合国标。现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法和电子式湿度传感器测湿法。
干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水或更换湿球纱布,保持湿球湿度即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。
由于混凝土养护室所需湿度在95%以上,湿度较高,所以混凝土养护室专用温湿度变送器一般采用干湿球原理,干湿球原理的温湿度变送器由两个规格完全相同的温度计组成,一个称为干球温度计,其温泡暴露在空气中,用来测量环境温度;另一个称为湿球温度计,其温泡用特制的纱布包裹起来,并使纱布保持湿润,纱布中的水分不断向周围空气中蒸发并带走热量,使湿球温度下降。
水分蒸发速率与周围空气的含水量有关,空气湿度越低,水分蒸发速率越快,导致湿球温度越低。由此可以看出,空气湿度与干湿球温差之间存在某种函数关系。干湿球湿度计就是利用这一现象,通过测量干球温度和湿球温度来确定空气湿度。
如果空气中水蒸汽量没饱和,湿球的表面便不断地蒸发水汽,并吸取汽化热,因此湿球所表示的温度都比干球所示要低。空气越干燥(即湿度越低),蒸发越快,不断地吸取汽化热,使湿球所示的温度降低,而与干球间的差增大。相反,当空气中的水蒸汽量呈饱和状态时,水便不再蒸发,也不吸取汽化热,湿球和干球所示的温度,即会相等。
使用时,应将温湿度变送器放置距地面1.2~1.5米的高处。读出干、湿两球所指示的温度差,由该湿度计所附的对照表就可查出当时空气的相对湿度。
因为湿球所包之纱布水分蒸发的快慢,不仅和当时空气的相对湿度有关,还和空气的流通速度有关。所以干湿球温度计所附的对照表只适用于指定的风速,不能任意应用。
湿球温度表的示度通常均低于干球温度。根据干球和湿球温度表的示度,利用湿度查算表可以查得观测时空气的绝对湿度、相对湿度、饱和差和露点温度。
fqj
