Rocket Lake 11代桌面酷睿跑分成绩曝光
Intel最近宣布了Rocket Lake 11代桌面酷睿,CPU/GPU架构和技术特性全面革新,但继续14nm工艺,而且最多仅有8个核心。
今年晚些时候(早则9月),Alder Lake 12代酷睿就会到来,同时面向桌面和笔记本,首次在桌面上引入10nm工艺、大小核设计、DDR5内存,同时更换新的LGA1700封装接口,搭配新的600系列芯片组主板。
今天,GeekBench 5数据库中出现了一颗Alder Lake,属于P系列桌面版,规格显示为14核心20线程,显然是6个大核心、8个小核心,因为只有大核心才支持超线程。
频率方面,基准为800MHz,最高加速4.7GHz,平均4.27GHz,但不清楚对应的是大核心或者小核心,显然这次的规格标注会相当复杂、混乱。
核显方面,检测到96个执行单元(GT2级别),最高频率1.15GHz,OpenCL计算性能得分13446,大致相当于GTX 660 Ti——2012年发布,开普勒架构,28nm工艺,1344个流处理器,150W功耗。
此前在SiSoftware数据库中,还曾看到16核心24线程的Alder Lake,自然是最顶级的8大8小配置,,并支持DDR5-4800内存。
       责任编辑:pj
