自制无线话筒电路
无线通信电子电路图
70人已加入
自制无线话筒电路
1、制作说明
    本调频话筒具有频率稳定、制作简易,一装就成的特点。是初学者理想的趣味性较强的电
子制作。本话筒灵敏度高,能拾取距话筒3米以外的轻微讲话声;有效发射距离100米。
2、原理图
话筒
3、电路简单分析
C8是电源旁路电容。R1是MIC的偏置提供话筒的静态工作点。R1现MIC构成了拾音回路。C1、C2起声音信号的耦合作用。R2、D1、D2组成限幅电路,防止话筒在近距离时输入信号过大而失真严重。R3、R4用于提供Q1的静态工作点。C3、C4、C5、C6、L1、Q1构成振荡、放大。C7将信号耦合到天线。天线则将已经过调制的声音信号发射出,本电路由3V供电,用两只1.5V的电池即可。
4、调试
A、如果您购买的是散件,那么您可以一边组装一边测量,也可以全部组装后再一次性测量。不过一边组装一边可得到更多乐趣。
B、将电池盒接到PCB板,然后装上电池,在VCC和地端可测量到3V左右的电压。
C、装上R1、MIC。如果您有示波器,则您随使吹吹口哨在A点就可以测量到2mV左右的正弦波波形,波形随着您的口哨声而起伏。
D、装上R3、Q1、R4,则,用万用表在C处可测到1V左右的电压,这就确定了Q1的静态工作点。
E、装上C1、R2、C2、C3、C4、C5、C6、L1、C7天线。C7可以用直导线代替。焊接完毕用示波器可以在D处观察到高频振荡波,如果您的示波器可测量频率不高也没有关系,看到的是一个柱状的波形。这就证明此时此电路已开始工作。
F、打开收音机在FM波段搜索,当调谐到某处感觉噪音突然静止、或出现啸叫,则表明此调频话筒的发射频率就在此处。此时您用手按按L1,可以感觉到发射频有所上移或下移。也就是说通过改变L1(五匝线圈)可以改变发射频率。注意线圈间隙过大,或过小都有可能导致收音机收不到声音。
G、为了增大接收距离您可以将天线加长、拉直等。
H、当这些都已感到满意后最后接上 D1、D2。这样使话筒有更宽的工作范围。
本散件电子元器件清单
序号
名 称
型 号/规 格
数 量
备 注
1
调频话筒PCB板
DZZZTPWXHTSJ
1
2
电池盒
可装2只5号电池
1
3
话筒
普通
1
4
电阻
15K欧
1
5
电阻
12K欧
1
6
电阻
300欧
1
7
电阻
100欧
1
8
瓷片电容
100Pf
1
9
瓷片电容
1000pf
1
10
瓷片电容
10000pf
1
11
瓷片电容
6.8Pf
1
12
瓷片电容
22pf
1
13
电解电容
4.7uf
2
14
电解电容
220uf
1
15
二极管
4148
2
16
三极管
9018
1
17
细直导线
20厘米
1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 话筒
