汽车电瓶多久换一次比较合适?
汽车电瓶即汽车蓄电池。一般来说多久更换一次比较合适呢?汽车电瓶更换周期多长?我们有时候在路上看到有些车主,因为汽车电瓶出现故障,而只能人推着车走,将车启动的。其实这样偶尔为之可以,但经常推车会损伤发动机和离合器,是不得已为之的事。
一、与车主驾车习惯有关系。
如果车主长时间不用车又让电瓶处于亏电状态的话,电瓶寿命就会受损。如果车主长时间不用车的话,一周也充一次电。其实汽车电瓶也不需要特别保养,但是注意一些细节更能保障电瓶的使用寿命。
二、与电瓶品牌的选择也很有关系。
使用原厂电瓶,还有一些较好的电瓶品牌都可以使用。但是在4S店或者去汽修店一定要辨别汽车电瓶是否为翻新电瓶。
所以及时关注汽车电瓶的寿命是十分有必要的。一般来说一个汽车电瓶的正常使用寿命是一年半到两年之间。如果我们在汽车的使用过程中发现汽车总是打不着火,启动马达也总是不流畅时就应该考虑是不是汽车电瓶应该更换了!
原文标题:汽车电瓶更换周期多久比较合适
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
