如果尚未升级,如何安装Windows 10?
无论您是使用Windows 10多年还是最近升级,您都可以通过许多技巧和隐藏功能来学习,以使您的笔记本电脑每天更快,更流畅。在本文中,我们与您分享可以显着改善Windows 10体验的提示。
对于我们许多仍然在家工作的人(尤其是由于冠状病毒爆发)而言,提高笔记本电脑或台式机的速度和提高生产力非常重要。例如;查找隐藏的“开始”菜单,并进行一些调整即可节省更多的电池电量,从而可以大大提高工作效率。
微软并没有像苹果公司那样宣传其隐藏功能。自然,这可能会导致您无法充分利用每天使用的计算机。这些提示可让您比以往更有效地使用Windows 10…
顺便说一句,如果尚未升级,如何安装Windows 10?我们建议您阅读我们的文章。
1-最小化所有不活动的窗口
如果您的桌面屏幕上挤满了打开的窗口,则可以快速缩小除正在使用的窗口之外的所有窗口。
首先,单击以选中要保持打开状态的窗口的标题栏。接下来,按住鼠标并快速前后移动窗口。几步移动后,所有其他打开的窗口都会最小化,只有您移动的窗口保持打开状态。
2-打开“隐藏”开始菜单
如您所知,您必须按屏幕左下角或键盘上的Windows图标才能进入“开始”菜单。
但是,您是否知道Windows 10中有第二个“开始”菜单,使访问命令提示符,控制面板和任务管理器等重要功能变得更加容易?
您可以通过两种不同的方式访问“隐藏的开始”菜单,方法是按Windows键+ X或右键单击Windows图标/“开始”按钮。
3-创建事件而不打开日历应用程序
Windows 10的最新更新使您可以直接从任务栏将事件快速添加到Microsoft日历中,而无需打开日历。为此,您可以按照以下步骤操作:
单击任务栏右上角带有时间和日期的框。
单击您要安排活动的日期。
输入事件的名称,时间和位置。
单击保存。而已。然后,该事件将出现在设备上的日历应用中。
4-截图
对于Windows 10,有很多方法可以截取屏幕截图。如果要对整个屏幕进行拍照并保存,最简单的方法是按Windows键+打印屏幕键。然后,您可以在“图片”》“屏幕截图”文件夹中访问有问题的图像。
您还可以按Windows键+ Shift + S,这将打开“截图和素描”工具,该工具可用于单击并拖动保存到剪贴板的屏幕截图,以仅捕获屏幕的一部分。
5-找出应用程序占用了多少空间
随着存储空间的减少,计算机开始运行速度变慢。加快计算机速度的最有效方法之一就是摆脱占用过多空间的应用程序。删除不经常使用的软件是一个不错的选择,尤其是。
您可以转到“设置”》“系统”》“存储”以查看应用程序正在使用多少空间。单击要搜索的驱动程序,然后单击“应用程序和游戏”以查看设备上安装的应用程序列表以及它们占用的空间。即使您不使用它,也请以“静重”状态留在计算机上。删除应用程序可使您的设备更高效,更快地运行。
6-关闭后台应用
即使不使用后台运行的应用程序,它们也可以处于活动状态。虽然让应用程序在后台保持最新状态通常很方便,但是如果您通过智能手机连接到Internet,则它可能会迅速消耗电池和数据。
转到设置》隐私》后台应用,以检查哪些应用在后台运行并节省电池电量。要停止所有应用程序在后台运行,请选中“允许应用程序在后台运行”选项为“关闭”。如果需要,您可以从同一页面上的列表中向下浏览,然后逐一选择要在后台运行的应用程序。
7-在文件资源管理器中查看文件扩展名
Microsoft默认情况下隐藏文件扩展名。这使需要搜索特定文件类型(例如JPEG和JPG)的人们很难。您可以按照以下步骤在文件资源管理器中查看文件扩展名:
转到屏幕底部的搜索栏,键入并单击“文件资源管理器选项”。
在打开的窗口中点击“查看”标签。
取消选中“隐藏已知文件类型的扩展名”框。单击应用,然后单击确定。现在,您可以在文件资源管理器中查看所有文件的文件扩展名。
8-使用键盘快捷键在任务栏上打开应用
您是否知道不必单击固定在任务栏上的程序即可打开它们?相反,您可以使用键盘快捷键Windows键+ [数字键]以及与程序在任务栏上位置相对应的数字键。
例如;Windows键+ 2将打开任务栏上的第二项。这个小技巧对于不希望在热情打字时将手从键盘上移开的用户非常有用。
9-在开始菜单中删除广告
如果使用默认设置的Windows 10,则有时可以在``开始‘’菜单的右侧看到计算机上未安装的某些应用程序。实际上,这些是Windows Store应用的广告,您可以根据需要购买。
如果您厌倦了这些广告,可以在Windows 10的“开始”菜单中找到一种非常简单的方法来摆脱广告。为了这;转到设置》个性化》启动,然后关闭设置“在启动时偶尔显示建议”。
10-使用Focus Assist避免分心
在计算机上进行工作时,应用程序和类似通知可能会导致您的注意力下降。您可以使用Focus Assist消除此问题,Focus Assist是2018年4月更新中添加的Windows 10功能。
首先,转到“设置”》“系统”》“焦点辅助”。然后从显示的三个选项中选择:关(从应用程序和联系人获取所有通知),优先级(仅从您自定义的优先级列表中查看选定的通知,并将其余的发送到操作中心)和仅警报(隐藏除以下以外的所有通知)警报)
责任编辑:lq
