这几天1000公里和快充的事情成为了争议,不过根据目前的状态,这类100kwh-150kwh的电池系统短期内并不会大规模往市场上推广。2021年主要的是从原有的148mm宽度的电芯往220mm宽度的电芯,而60-62kwh的LFP电池将作为国内外基于590模组设计Pack的低端配置,这个可以作为PK大众62kwh的低端解决方案值得我们注意的内容。
01
62kwh的LFP方案
LFP电芯目前形成几种规格体系,一个是原有173mm宽度的体系,主要用在大巴上;然后就是基于148mm的电芯,这类电芯和目前148mm的177Ah往下来做形成130Ah左右的规格;而新的基于220mm的电芯的157Ah的电芯作为新的系统方案确实是很有意思。对应的基于高电压5系的电芯的容量约242Ah。 三元往上做到约95kwh 1C按照1/3C来算大概就是100kwh;而LFP按照1C来算62.7kwh,按照1/3C大概在65kwh,目前就形成了这种用LFP电池打低端,采用同样尺寸规格的电芯,来做大模组来满足不同车企的Pack尺寸的模式。
表1 现有的主要规格
从Pack的角度,如下图所示,填充领域最多可以支撑6个双模组+2个单模组的方案,最高支持120+以上的电芯做集成。
需要注意的是这里存在两种变种,590双模组和590长模组,这两者的区别主要是基于模组内电芯的数量有差异,
1)FPC采集,16个电芯采用两根FPC;而32个电芯做了差异,采用4根FPC
2)两种模组都采用铝排来进行连接,如下图所示
3)16个电芯取消了侧板,而长模组则保持侧板进行连接
在Model3上采用的模组内嵌水冷板以后,在这种设计中也采取了模组集成水冷板的模式,如下图所示。这种设计是在所有类型的电芯的得到应用了。
02
平台化低端LFP的渗透
从特斯拉开始大规模导入LFP以后,其实乘用车平台在Entry Level的LFP导入必然是一个趋势,无非之前给的电池的体积有限,限制了LFP最大支持的电芯电池能量。随着车辆本身给电池系统的尺寸足够,这个能量会进一步拉高往65kwh方向走。所以基于目前的情况来判断:
1)导入平台化的企业,LFP的电池在2021年6月份开始逐步导入,这个低成本方案是应对无补贴的,由于电池的壳体比较大,在目前的方案下很难让能量密度满足要求,但是成本的优势使得这种方案与基于补贴方案的三元差异并不大
2)基于三元的方案,可以采用16个单排,32个双排的模式,进一步增加集成度,从目前的集成情况来看,这种设计下,CTP对比并没有明显优势,我相信这种设计的生命力是比较强的
3)目前大模组方案,基本上把之前模组线和Pack线的自动化打断了。32S的模组有117V,电量有28.4kwh,这基本就是一个小模组,在这个分支上可以衍生出把这个模组封成一个通用型小Pack的设计
小结:目前看到的LFP方案,是基于主流尺寸做的。所以比亚迪所提的加入针刺实验和把热扩散时间增加到30分钟,其实对于当下的LFP方案来看没有差异。对于标准的严要求,可能进一步加速LFP的部署。
原文标题:2021年模组设计的趋势
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
