超声波焊接机的频率和功率我们该如何选择
今日头条
1193人已加入
超声波焊接机按照自动化水平可以分为自动焊接机、半自动超声波焊接机、手动焊接机。超声波焊接机的选择是件非常复杂的事情,要同时考虑多种因素.选择超声波焊接机时,其中重点考虑的因素之一是运转频率。
市场上多数设备的运转频率范围是20khz~40kHz,有些设备的运转频率是10~70kHz超声波模具/或薄壁焊件,采用较低振幅有助于减小焊件的共振,因为共振大多可导致焊件损坏。增大工作频率或提高振动振幅会增大聚合物中功率损耗。因此多数情况下,采用较高工作频率是获得较低振幅和较大功率的唯一可用方法。
所以我们在确定了工作频率后,就要考虑功率的大小了,每个工件频率一般有几个功率级别,如果是20KHz的工作频率,一般的超声波焊接机厂家提供的设备是功率范围是1-5kw,所以如果不能预先从理论上确定所需功率,那么最好选择最大功率,以保证设备能满足应用需求。
其他设备因素包括控制水平、振幅控制、振幅轮廓和存储程序控制能力。对于一些应用,这些选项能提高焊接质量和密度。另一方面,在应用实验室中的测试可以帮助决定需要哪些选项。也应该注意到对于大多数设备制造商,购买后焊接设备再增加一些选项也是可以的。
fqj
