Microsoft推出了Surface Go2
  微软每种产品严格针对特定的受众群体。在相当均衡的Surface设备范围内,Microsoft为几乎每个人提供了一些东西。对于希望以可承受的价格获得Surface体验的旅行者或学生,Microsoft推出了Surface Go2。这种新的平板电脑不同于您通常的平板电脑,因为它们仅限于非常轻的浏览和多媒体体验。它更多地是Microsoft以尽可能最低的价格提供2合1的方式。
  一块10.5英寸的PixelSense触摸屏,它足以进行流媒体节目和电影播放,但是不幸的是,由于您最终只能盯着比平时小的屏幕来获取信息,因此不适用于工作。如果您想要这种笔记本电脑般的体验,至少在显示方面,可能就不是这样。一线希望是优质的显示质量。
  由于它是小产品,因此设计和重量会有所不同。它轻巧,重544克,当您需要将其从书包中翻出来以作快速笔记或浏览媒体文件或上网时,它是一个完美的伴侣。旅行时,我们确实发现它很方便,并且可以在不增加太多重量的情况下在袋子内找到舒适的位置。可拆卸的Type Cover键盘在这里至关重要。它使Surface Go 2拥有笔记本电脑般的感觉。您可以通过磁性方式连接它,它也可以用作盖子,因此请竖起大拇指。当然,您不会像笔记本电脑那样具有典型的打字感觉,但是可以完成基本的工作。
  一切都归结为性能,微软并没有让我们失望。作为Microsoft设备的Surface Go 2通过非常熟悉的功能和应用程序表现出色。Office应用程序实施良好,可以浏览选项卡,同时处理应用程序和玩简易游戏。不要指望这里有一流的性能,但是您可以期望的是确实是一个无风扇,安静的工作流程。
  支持它的是Intel Pentium Gold处理器4425Y(Amber Lake-Y)或第8代Core m3处理器,它们都能够处理几乎任何任务。我们建议您选择Core m3型号,因为Pentium Gold版本可能会给您总体上缓慢的性能。
  Surface Go 2有两个基于4GB和8GB RAM以及64GB或128GB存储空间的版本。尽管按照今天的标准来看,存储空间似乎更少了,但是幸运的是您获得了microSDXC卡的支持。此外,这并不是要成为您的专职硬件,因此,期望巨大的内置存储空间是不合适的。如果您需要更多空间来存储文件,请始终集成OneDrive或访问Google Photos,Box或任何其他云存储平台。
  但是值得一提的是Surface Go 2的电池性能。微软并未正式提及该容量,但声称该设备在理想条件下可以在Wi-Fi上工作10个小时。当您将其转换为实际使用情况时,它平均可以拉伸5-6个小时,包括媒体流,处理应用程序和启用自动亮度调节。无论如何,这比大多数平板电脑都要好。如果您正在通过社交媒体进行轻松浏览,则使用时间可能会延长。而且,与其他任何平板电脑或笔记本电脑一样,您始终可以更改电池使用情况配置文件和屏幕亮度,以从中获取更多收益。
  从使用Office应用程序到Chrome浏览器,社交媒体和视频流的日常使用(包括日常使用),我们平均每天可以轻松超过6小时。无需充电器即可旅行。
  责任编辑:lq
