手套抗切割性能试验机的自身特点是什么
今日头条
1192人已加入
一,适用范围
手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。
三,仪器特点
1,仪器精度高,测试精度可达0.1圈;
2,主要部件均采用不锈钢制作,持久耐用;
3,试样夹具每个槽中心正对有一红线标记,试验时可与测试台上的红线对齐,以保护切刀免受损伤;
4, 钨合金钢片,硬度为740HV-800HV,刀片更换简单;
5, 仪器配有两副夹具,方便进行标准样试验和试样试验操作;
6,试样切破后,切刀接触到下面的导电装置与信号线形成回路,仪器自动停止;
7,大屏幕(LCD)显示测试结果。
五,产品技术规格
A.测试行程: 50mm;
B.荷重:5±0.05N;
C.切割速度:10cm/s
D.控制器及程序:昆仑触摸屏+台湾台达PLC自编程序,测试结果直接免去繁杂公式计算
E.测试终点自动锁止功能(样品穿透时停机并自动计数功能);
F.导电像胶样品支撑架,导电胶采用日本导电胶,电阻小,感应敏捷
G.多轨道切割的试样装置(试样装置、比对试样装置工作台各一个),SUS304加工而成
H.配备电动开关防护罩,使用更
I.底座:12mm厚底板加30*30mm方条加固,配万向地脚
J.板金:2mm冷扎板外加高温烤漆,粉末为杜邦户外耐老化型粉末
K.刀片:高硬度钨钢耐切割
fqj
