exit 命令是 Shell 内建命令,用于退出当前 Shell 进程。
exit N
(1)状态码 N 的范围是 0-255,一般情况下,0 表示正常退出,非零表示异常退出。如果是 0-255 之外的数值,则会被强制转换为 uint8_t 类型的数值,比如 -1 会被转换为 255,256 会发生类型宽度截断,被转换为 0;
(2)状态码 N 可以不指定,默认是上一条命令的退出状态码。
(1)退出终端。
exit
(2)用于Shell脚本,退出当前Shell进程。
(3)使用 trap 内建命令,用于挂载 Shell 进程结束前需要执行的命令。格式为:trap “commands” EXIT。如脚本exit.sh:
!/bin/bash
echo "start"
trap "echo 'end'" EXIT
echo "before exit"
exit 0
执行exit.sh输出:
start
before exit
end
[1] exit manual
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(109):exit 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
