苹果强调其设备和服务在设计时会考虑到用户隐私
用户隐私和个人数据保护正变得越来越重要。苹果也被称为在隐私方面非常重视隐私的公司之一。今天是1月28日,即“数据保护日”,而Apple则在这一天之际,以其最基本的价值观之一“隐私”分享重要信息。
尤其是最近,对于生活的许多领域,技术设备的重要性都在增加。用户决定与谁共享哪些信息比什么都重要。苹果强调其设备和服务在设计时会考虑到用户隐私。因此,这些功能从一开始就内置于设备中。
隐私设置完全在用户控制之下
通过iOS和iPadOS上的隐私控制,您可以控制哪些应用可以访问设备上存储的信息。例如,您可以允许该应用访问您的相机,以便可以从社交网络应用捕获和上传照片。当您允许访问您的联系人时,消息传递应用程序可以使用同一应用程序找到您的朋友。
在“设置”》“隐私”中,您可以查看允许哪些应用访问某些信息,允许将来访问或撤消已授予的权限。有关隐私设置的详细信息,您可以在此处查看。
使用iMessage,只有您发送消息的人才能阅读
您通过iMessage发送的附件(例如照片或视频)在设备之间进行了加密,因此,发件人和收件人都无法访问它们。而且,Apple无法解密对话内容。
消息应用程序中的所有智能建议,例如您要发送给正在发消息的人的照片建议,都会在设备上发生。
在App Store中透明地使用数据
App Store上的180万个应用程序中的每一个都必须遵守严格的隐私准则,并说明其如何使用您的数据。用户可以在下载应用程序之前简要地查看他们的隐私保护方法,以便他们可以确定该应用程序是否适合他们。下载的应用必须先获得用户许可,然后才能访问照片或位置等信息。您也可以随时更改对要共享信息的看法。
从2021年初开始,开发人员必须获得您的许可才能跟踪其他公司的应用和网站在iOS 14和iPadOS 14上的广告或数据代理的活动。提供更新或新版本的开发人员必须提供此新的隐私信息。适用于所有Apple应用商店中的应用,包括iOS,iPad OS,macOS,watchOS和tvOS。对于所有开发人员来说,报告隐私惯例是应用程序提交过程的一部分,全世界的每个应用程序开发人员(包括Apple)都必须回答相同的问题。
不会监视您的Safari
Safari保护您免受跨站点跟踪,并尝试最大程度地减少传输给第三方的数据量。当您检查要在线购买的产品时,您突然意识到,您在浏览互联网的任何地方都开始看到该产品。当第三方跟踪从其他网站接收到的Cookie和数据以在各种网站上向您展示广告时,就会发生这种情况。Intelligent Tracking Prevention使用最新的机器学习技术和设备上的智能技术来打击跨站点跟踪。此功能的作用是将用于跟踪您的第三方内容与其他浏览数据分开。因此,从现在开始,您在互联网上看到的内容仅与您有关。此外,智能跟踪防护默认情况下处于打开状态,因此您无需更改任何设置即可启用这些隐私保护功能。
精心保存您难忘回忆的照片
Apple设备的设计方式是,除非您共享它们,否则它们在照片和视频相册中的记忆不会消失。人脸识别,环境和对象检测都在设备上完成,而不是在云中完成。因此,Apple不知道您照片的内容。并且应用只能在您允许的情况下访问您的照片。另外,当应用程序要访问您的照片时,您只能共享所需的图像,而不能共享整个档案。
知道您的健康信息是个人的健康应用程序
专为您的健康设计的应用程序和设备可为您提供从心跳到月经周期的高度个人信息和详细信息。您可以确定在使用“运行状况”应用程序时添加或删除的信息以及谁可以访问此信息。
此外,您所有的数据都是加密的,只能使用您的密码,Touch ID或Face ID进行访问。这样,无论您如何使用“健康”应用程序,都将始终控制您的信息。
Siri,您的秘密私人助理
Siri是世界上最受欢迎的智能助手,从设计第一天开始,它就可以在不与Apple或其他人共享您的身份的情况下,尽可能直接从设备离线学习。您无需使用Apple ID登录即可使用Siri,并且您的设备会处理尽可能多的信息,而不将其发送到Apple的服务器。呼叫和请求与一个随机标识符,一长串字母和数字(而不是您的Apple ID)相关联,这意味着Siri有兴趣为您提供支持,而不是您的身份。
iCloud及其行业领先的安全性方法
您存储在iCloud中的所有内容均受加密保护,并且由于iCloud的设计,使用CloudKit的第三方开发人员无法访问您的Apple ID。
除了通过在传输过程中对其进行加密来保护您的信息外,iCloud还以加密形式将您的信息存储在iCloud中,并使用安全令牌进行身份验证。苹果公司,某些机密信息是加密的,这意味着您只能从您和您已登录iCloud的设备上访问您的信息。包括苹果在内的其他任何人都无法访问加密的信息。
Apple Maps不存储您的位置信息
您去的地方能告诉您很多有关您的信息。Maps应用程序可为您提供绝佳的体验,而无需与Apple共享您访问的商店,社区或医疗中心。此外,地图应用程序中没有登录功能。因此,您去过的地方与您的Apple ID没有任何关联。
使用Apple登录可轻松安全地登录
您可以快速轻松地访问应用程序和网站,而无需跟踪活动或Apple创建您的个人资料。使用Apple登录可以使用您的Apple ID登录应用和网站。使用“使用Apple登录”选项登录时,应用和网站无法要求您提供姓名和电子邮件地址以外的信息。此外,使用此选项时,Apple不会关注您或删除您的个人资料。另外,如果您不想与特定的应用程序或网站共享您的电子邮件地址,则可以选择隐藏它。如果您愿意,还可以要求Apple为您创建一个唯一的电子邮件地址,然后通过该地址将收到的邮件转发到您的真实邮件帐户。
保密信息的简短建议
Apple还提供了各种建议,可用来保护您的信息的机密性:
设置一个强密码来启动设备。
使用Face ID或Touch ID安全,轻松地解锁iPhone,进行购买并登录第三方应用。
打开查找以查找丢失或被盗的iPhone。使用“使用Apple登录”功能限制访问应用程序和网站时访问的信息。
检查与应用程序开发人员共享的应用程序和位置信息。在App Store上下载应用程序之前,请查看您要下载的应用程序的隐私信息以及用于跟踪您的数据。
责任编辑:lq
