新型LED路灯散热模组
发光二极管
15人已加入
新型LED路灯散热模组
09年最受关注的LED路灯散热模块出货情况
全球经济重挫,2009年景气情况也不佳,业内人士看坏NB出货。但是以NB为主要市场的散热大厂超众认为,在迷你笔记本电脑带动下,2009年PC整体仍有15%以上的成长率,且超众2009年在路灯散热出货将有大幅增长。
  据了解,超众2008年12月合并营收为2.52亿元新台币,较11月下滑近2成,较2007年同期衰退31.02%,累计2008年合并营收为42.83亿元新台币,较2007年衰退16.13%。总经理吴惠然表示,2008年第四季度市况确实相当不好,以出货量而言,约较第三季度减2至3 成,也由于2008年旺季度表现不佳,全年合并营收出现衰退,吴惠然并估计,2009年第一季度营收及出货仍将持续较上季度再下滑2至3成,但整体市况将在2009年上半年落底。此外,对于外界看坏2009年NB出货表现,部分法人甚至预估2009年NB将呈现负成长,吴惠然指出,经济情况不好是事实,但情况没有那么糟,特别是NB在迷你笔电出货成长带动下,超众仍预期,2009年NB市场仍有15%以上的出货增长幅度。
  近期,外界关注超众在路灯散热模块的出货情况。吴惠然指出,2008年路灯散热模块出货量并不多,约接近1万组水平,但近期各县市政府在路灯更换成LED灯已陆续开标,预计2009年出货可大幅增加。
新型LED路灯散热模组:降温至40°的LED路灯散热模组+集成封装式LED模块
目前LED路灯的散热方式主要有:自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。但是它们都有很多不足的地方,风扇散热方式系统复杂,可靠性低,经常是风扇的寿命比芯片还短,早已被业界抛弃。热管散热虽被业界所接受,但效果较为牵强。另外还有一种是用散热片散热,但因表面积有限,效果还是不尽人意。
  新型LED路灯散热模组解决方案的特点:
  1、该散热结构引导热量以发热体为中心轴起点向上及其周围散发,整个结构称为放射性太阳花圆柱结构,把表面积最大化,有利于热量向空气扩散。
  2、该散热器采用特制的高散热铝合金材料,铝是散热及其他性能相对较好的金属,富亿通通过表面特殊的处理,它们几乎不会腐蚀,寿命无限长。
  3、本解决方案创新性地在散热器中心加入特殊的介质,利用某一物理原理迅速地将热量传遍整个散热器灯壳内表面,再由高散热材料的鳍片和空气交换把热量带走。利用这种结构可以通过增加散热器的长短来控制LED的温度,使得LED的温度接近常温30度。
  从图中可以看出,结点温度越低,衰减量和寿命性能表现越好,图中红点为现在一般的大功率集成封装式LED,黄点为多颗小功率分散型LED,绿点为富亿通大功率集成封装式LED灯具,本解决方案能够达到40度,理论上寿命可以达到50万小时。
  “这种新的散热结构可以真正把光衰寿命做到十年以上,通过增加散热器的长度,该方案可以用在1000瓦以上的投射灯、探照灯上,我们正在开发400W、 600W、800W、1200W以上的投射灯、探照灯,九月的光博展将会与大家见面”蔡州补充道。据悉,这款解决方案不但可以用在LED路灯,还可以用在其他超大功率LED灯,如运动场、机场、码头、大桥投射灯,高尔夫球场灯、RGB舞台灯、RGB景观投射灯、广场灯、军事探照灯等,它们都需要良好的散热性能。
  看好大功率集成封装式LED路灯当前市场的路灯主要有两种:多颗小功率LED组合路灯和大功率集成封装式LED路灯。虽然后者视觉效果较好,但是由于散热问题,以勤上光电为代表的中国大陆主流LED路灯厂家都选择了多颗小功率LED组合路灯,做集成封装式LED路灯的国内外只有少数几家。
  多颗小功率LED组合路灯容易解决散热,单个芯片封装流明值高。但是视觉效果差,满天星,路面影子重叠,容易造成司机的视觉疲劳或眼花,且灯具电路系统复杂灯具电路端口较多,可靠性降低;电路不易实现调光,容易损坏,电源转换率低85%左右。
  大功率集成封装式LED路灯视觉效果好,有反光杯的遮挡,避免眼睛直视强光点,但是对散热的要求很高,多个芯片集成封装流明值目前相对较低。在光色和照明质量上,集成封装式LED光源表现出独特的优势:同一个灯具中不会出现光色不均匀的现象,光源发射出的光在照射平面内均匀透彻,具有很好的视觉舒适性,不会出现困扰组合式灯具的重影现象,由单一驱动器驱动,端口少,可靠性强,线路布置在光源内部不会出现电磁干扰;可方便的实现无极调光功能;电源转换率高95%左右等优点。
