多要素气象环境自动观测站的功能特点有哪些
今日头条
1195人已加入
【莱恩德】多要素气象环境监测站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的综合观测站。可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行。可以组成中尺度气象监测网络,每一个自动气象站作为子站,向中心站传送数据。具有自动记录、超限和数据通讯等功能。可利用PC端进行数据监测和分析,可手机移动端数据随时查看。
多要素气象环境自动观测站广泛应用于:气象环境监测研究、大田气候科学研究、农业气象预报服务、自然灾害防控、水文水利配套监测、畜牧养殖环境预警服务、中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用航空机场 、科研院所、学校教学实践、工业环保、景区环境监测等。
产品特点:多样化传感介入、零距离生长状态、高精度数据呈现、物联网模式扩展、低耗太阳能模式、多方式通讯保障、多类型显示发布、大数据监控平台
系统组成:农田环境自动监测站包含监控平台、采集系统、通讯系统、传感器系统、供电系统、实景监测系统、机械安装件系统七大部分组成。可同时监测空气温度、空气湿度、光照强度、大气压力、露点温度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、紫外辐射、日照时数、总辐射、光合有效辐射等多种气象环境要素,结合实景观测和LED显示屏。采用开放友好的设计理念,用户可自行更改要素部件和模块配合,可快速实现数据采集处理方式和观测要素的变更和扩展。
功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:空气温度、空气湿度、光照强度、大气压力、露点温度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、紫外辐射、日照时数、总辐射、光合有效辐射等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、功耗:3-5W,工作环境温度:-50~+80℃,工作相对湿度:0~100%RH
6、可靠性:免维护,防盐雾,防尘
5、数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:实时全天候接收数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
fqj
