冷光源与热光源
发光二极管
15人已加入
冷光源与热光源
什么是冷光源?
冷光源是利用化学能、电能、生物能激发的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等)。具有十分优良的光学,变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷光源,如LED是利用电子空穴对复合发光。从严格意义上来说,LED发光二极光是电致发光也有热量产生,只是相对白炽灯等光源来说低了点。LED电光转换效率为30%左右,其中内量子效率70%左右(接近理论极限),外量子效率50%左右。(这只是实验数据,并不是准确值)
什么是热光源?
热光源是利用热能激发的光源,例如白炽灯在3,000-4,000K温度时热辐射发光。白炽灯有80-90%的能量转换能热能,10%左右的能量转换为光能。因此发光效率较低。我们不是根据灯具外壳的温度来定义为冷光源,还是热光源。灯具週边的温度高低,只能评判该灯具散热措施的优劣。
如何区别冷光源还是热光源?
区别冷光源和热光源,我们不能仅从定义上来区分。实际上我们所说的冷光源并不是指发光的过程当中不产生热量,而是指发光的方式不是由热能转换为光能。白炽灯就是典型由电能转化为热能,再将热能转化为光能的过程。热能损耗较高,发光效率低,按目前LED白光的发展趋势来看冷光源替代热光源的时代也为之不远了。
因此我们可以把LED看作冷光源。
