发光细菌毒性分析仪的特点以及它的用途介绍
今日头条
1153人已加入
一、仪器特点
生物毒性(污染)测定仪【莱恩德】是基于毒性物质对特殊的发光细菌的发光度的抑制作用而设计的,它通过测定发光细菌发光度的变化,量度被测环境样品中由重金属和其它 有机污染物所造成的急性生物毒性。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用 低、用途广,凡有毒化合物、废水、废弃物的生物毒性均可测定。因此,它是对受污染环境的生物毒性检测进行初筛、监测较为理想的工具,也是其他领域开拓新的 实验测试方法的新工具。该仪器由中国环境监测总站监制。
测定方法已列为国家标准,标准号:“GB/T15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法”由中国标准出版社出标准文本版。仪器标准号:Q宁/KTS 01-93。经过近二十年的不断开发,已经在环境科学、微生物学、免疫学、细菌学、生物化学和临床检验等领域得到广泛应用。
二、仪器用途
测定纯化合物(包括有机分子、无机金属离子)的急性毒性。测定受污染水体(包括工业排放污水、矿山采矿和冶炼废水、河水等水系)的急性毒性。测定受污染土壤、河流和沿海带底泥的急性毒性。用于研究有毒元素以及化合物相互之间的相互作用-协同或拮抗效应。用于慢性反应的化学发光分析等。
三、技术指标
测试灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法。见表l
测试精密度:该测定方法属生物监测范畴,样品3次重复测定结果的相对偏差小于15%
相关显著性:样品浓度与发光细菌相对发光度P<0.05(工业废水)或0.01的水平(纯化合物溶液)
输出  幅度:可选择
温度:在20~25℃范围保持某一恒定值
显示:测量值以三位半数字表显示
fqj
