电池基础知识
要了解脉冲修复仪输出的是什么波形,我们可以直截了当的对市面上所有的脉冲修复仪(器)的输出做一个测试。要测试一个电路的输出波形无非是以下两类:
1、探头并联在电瓶修复器的输出端(具体接在输出端哪个点,结果将存在巨大区别,以后讨论)查看输出的电压波形;
2、将一个小阻值电阻(这个电阻是有讲究的也在以后讨论)串联在电瓶修复器的输出回路里,从小电阻上取样来查看输出的电流的波形。如下图:
现在我们仅从网上公布的众多电瓶修复器脉冲波形中选几个最‘权威’的最具有代表性的波形,看看它们哪个是电压波形、哪个是电流波形,哪个波形是从电路的那个地方测得的。看看这些波形到底是不是脉冲。
请先看图1a,这应该是一个电压波形,测量方法如图a,好像测量点紧靠输出端。为了看的清楚些,我们在原图的下方把它展开:
这个电压波形分两个部分:左边的部分,是电路的开关元件导通,电池向脉冲修复仪供电——说的难听点就是在耗电——造成电池电压降落而形成;右边部分是一个典型的阻尼振荡,它是由于开关元件突然截止,由开关元件电容和电路中的电容以及输出回路的分布电感形成的典型的阻尼振荡(请勿见到振荡就兴奋)。LC形成振荡是典型的正弦波并非脉冲。
至于为什么左边的电压降落会形成一个微分波形以及右边的减幅振荡幅度有多大、作用到输出回路的哪些地方我们以后还有机会分析。
再看图1b,这是一个比较典型的可以说在脉冲修复仪里最漂亮的电流波形,它的测试方法见前图b。为了看清楚,我们也在原图下方把它展开:
不用多说了吧,一个蓄电池通过导通的开关元件输给脉冲修复仪内电感的磁化电流,加上一段典型的阻尼振荡。同样是正弦波而不是脉冲!
需要说明的是,右边的这段减幅振荡本来没有这么大的幅度,而是由于串联的取样电阻不咋地道。我们在前面稍稍提到了引起电压波形阻尼振荡的因素,而这个电流波形的震荡更多的是作用在取样电阻本身的电感成分上。如果使用(本应该使用)一个无感电阻取样,后面这段振荡几乎就会消失。<未完待续>
注:此文引用了某网站发布的电瓶修复器原始图片,由于该网站引用我们的图片已经3年,所以我们不专门告知,谨在此做一说明仍然表示感谢。
