nm 命令是 GNU Binutils 二进制工具集的一员,用于显示目标文件中的符号。如果没有为 nm 命令指明目标文件,则 nm 假定目标文件是 a.out。
nm 命令显示的符号类型,至少使用以下类型,其他类型取决于目标文件格式。符号类型如果是小写,符号通常是本地的;如果是大写,符号是全局的(外部的)。但是,有一些小写符号类型表示特殊的全局符号,例如 u、v 和 w。
A
该符号的值是绝对的,在以后的链接过程中,不允许进行改变。这样的符号值,常常出现在中断向量表中,例如用符号来表示各个中断向量函数在中断向量表中的位置。
b,B
该符号的值出现在非初始化数据段(BSS)中。例如,在一个文件中定义全局static int test。则该符号test的类型为b,位于bss section中。其值表示该符号在BSS段中的偏移。
C
该符号为common。common symbol是未初始化的数据。该符号没有包含在一个普通section中,只有在链接过程中才进行分配。符号的值表示该符号需要的字节数。例如在一个C文件中,定义int test,并且该符号在别的地方会被引用,则该符号类型即为C,否则其类型为B。
d,D
该符号位于初始化数据段(data section)。例如定义全局变量 int baud_table[5] = {9600, 19200, 38400, 57600, 115200},则会被分配在初始化数据段中。
g,G
该符号也位于初始化数据段中。主要用于small object提高访问small data object的一种方式
i
这是对标准ELF符号类型集的GNU扩展。它表示一个符号如果被重定位引用,不会计算该符号的地址,而是必须在运行时计算
N
该符号是一个debugging符号。
p
该符号在stack unwind section
r,R
该符号位于只读数据段(read only data section)。例如定义全局const int test[] = {123, 123};则test就是一个只读数据段的符号。
s,S
符号位于非初始化数据区,用于small object。
t,T
该符号位于代码段(text section)。
u
符号是唯一的全局符号。这是GNU对标准ELF符号绑定集的扩展。对于这样的符号,动态链接器将确保在整个过程中只有一个使用此名称和类型的符号。
U
该符号在当前文件中是未定义的,即该符号定义在别的文件中。例如,当前文件调用另一个文件中定义的函数,这个被调用的函数在当前文件就是未定义的,但是在定义它的文件中类型是T。对于全局变量来说,在定义它的文件中,其符号类型为B或D,在使用它的文件中,其类型为U。
v,V
该符号是一个弱符号。当弱定义符号与正常定义符号链接时,使用正常定义符号时不会出错。当链接未定义的弱定义符号,弱符号的值将变为零,且没有错误。在某些系统上,大写表示已指定默认值
w,W
该符号是一个弱符号,未专门标记为弱对象符号。当弱定义符号与正常定义符号链接时,使用正常定义符号时不会出错。当链接未定义的弱未定义符号时,该符号的值将以系统特定的方式确定,且不会出错。在某些系统上,大写表示已指定默认值
该符号是a.out格式文件中的stabs symbol。在这种情况下,打印的下一个值是stabs other字段、stabs desc字段和stab类型。stabs符号用于保存调试信息
该符号类型没有定义
nm [-A|-o|--print-file-name] [-a|--debug-syms]
[-B|--format=bsd] [-C|--demangle[=style]]
[-D|--dynamic] [-f|--format=]
[-g|--extern-only] [-h|--help]
[-l|--line-numbers] [-n|-v|--numeric-sort]
[-P|--portability] [-p|--no-sort]
[-r|--reverse-sort] [-S|--print-size]
[-s|--print-armap] [-t |--radix=]
[-u|--undefined-only] [-V|--version]
[-X 32_64] [--defined-only] [--no-demangle]
[--plugin ] [--size-sort] [--special-syms]
[--synthetic] [--target=bfdname]
[objfile...]
-A, -o, --print-file-name
在找到的各个符号的名字前加上文件名,而不是在此文件的所有符号前只出现文件名一次
-a, --debug-syms
显示调试符号
-B, --format=bsd
用来兼容 MIPS 的 nm
-C, --demangle[=STYLE]
将低级符号名解码(demangle)成用户级名字,比如去除编译时添加的前置下划线,这样可以使得 C++ 函数名具有可读性。不同的编译器符号修饰风格不同,可以使用 =STYLE 参数来选择合适的解码风格
-D, --dynamic:显示动态符号。该任选项仅对于动态目标(例如特定类型的共享库)有意义
-f, --format=FORMAT
FORMAT 可取值 bsd、sysv 或 posix,该选项在 GNU nm 中有用,默认为 bsd
-g, --extern-only
仅显示外部符号
-h, --help
显示帮助信息
-l, --line-numbers
对每个符号,使用调试信息来试图找到文件名和行号。对于已定义的符号,查找符号地址的行号。对于未定义符号,查找指向符号重定位入口的行号。如果可以找到行号信息,显示在符号信息之后
-n, -v, --numeric-sort
按符号对应地址的顺序排序,而非按符号名的字符顺序
-P, --portability
使用 POSIX.2 标准输出格式代替默认的输出格式。等同于 -f posix
-p, --no-sort
按目标文件中遇到的符号顺序显示,不排序
-r, --reverse-sort
逆序排序。例如,升序变为降序
-S, --print-size
以 BSD 输出样式输出已定义符号的值和大小。对于不记录符号大小的目标文件格式,此选项不起作用,除非使用了--size sort,在这种情况下,将显示计算的大小
-s, --print-armap
当列出库中成员的符号时,同时列出索引。索引的内容包含:模块与其包含的名字的定义之间的映射
-t, --radix=RADIX
使用基数 radix 进制显示符号值。radix 只能为 d(十进制)、o(八进制)或 x(十六进制)
-u, --undefined-only
仅显示没有定义的符号
-V, --version
显示版本信息并退出
-X
为了与 AIX 版本的 nm 兼容,选项 -X 将被忽略。它可接受一个参数,该参数必须是字符串32_64。AIX nm 的默认模式对应于 -X 32,GNU nm 不支持模式 -X 32
--defined-only
仅显示有定义的符号
--no-demangle
不解码低级符号名,这是默认选项
--plugin NAME
加载名为 name 的插件以添加对额外目标类型的支持。只有在启用插件支持的情况下构建了工具链时,此选项才可用
--size-sort
按符号大小排列
--special-syms
显示目标相关的具体特殊含义的符号。这些符号通常被特定目标文件用于某些特殊处理,当包含在正常符号列表中时通常不起作用。例如,对于ARM目标,此选项将跳过用于标记ARM代码、Thumb代码和数据之间转换的映射符号
--synthetic
输出合成符号。合成符号是链接器为各种目的创建的特殊符号,默认情况下不会显示它们,因为它们不是二进制文件源代码的一部分
--target=BFDNAME
指定系统默认格式以外的目标文件格式
首先给出后面大部分示例所基于的源代码以及编译指令。涉及两个 C++ 源文件。
test.cpp:
#include
int dUnInitialized;
int dInitialized = 1;
char sTest[] = "good";
void print()
std::cout<<"dUnInitialized="<" dInitialized="<" sTest="<
main.cpp:
使用-g选项加入调试信息,分别编译生成目标文件objdump.o与main.o。
g++ -c -g test.cpp -o test.o
g++ -c -g main.cpp -o main.o
然后通过ar命令将两个目标文件打包成静态库libobjdump.a。
ar crv libnm.a main.o test.o
(1)列出目标文件test.o与main.o的符号清单。
nm -C *.o
main.o:
U __cxa_atexit
U __dso_handle
U dUnInitialized
0000000000000057 t _GLOBAL__sub_I_main
0000000000000000 T main
000000000000001a t __static_initialization_and_destruction_0(int, int)
U print()
U std::Init()
U std::~Init()
0000000000000000 b std::__ioinit
test.o:
U __cxa_atexit
0000000000000000 D dInitialized
U __dso_handle
0000000000000000 B dUnInitialized
00000000000000ae t _GLOBAL__sub_I_dUnInitialized
0000000000000004 D sTest
0000000000000071 t __static_initialization_and_destruction_0(int, int)
0000000000000000 T print()
U std::operator<<(int)
U std::operator<<(std::ostream& (*)(std::ostream&))
U std::Init()
U std::~Init()
U std::cout
U std::basic_ostream >& std::endl >(std::basic_ostream >&)
0000000000000004 b std::__ioinit
U std::basic_ostream >& std::operator<< >(std::basic_ostream >&, char const*)
使用 -C 选项将符号解码成可读形式,从 test.o 的输出结果可以看出,已初始化的全局变量 dInitialized 与 sTest,符号类型是 D,所以其位于初始化的 Data 段。未初始化的全局变量 dUnInitialized 符号类型是 B,所以其位于未初始化的 BSS 段。函数print() 的符号类型是 T,说明其位于代码段(Text Section)。
从 main.o 的输出结果可以看出,变量 dUnInitialized 与函数 print() 因为均定义在其它文件中,所以符号类型是 U,表示该符号在当前文件中是未定义的。值得注意的是,变量 localVar 因为是局部变量, nm 无法获取其符号。
[1] nm manual
[2] GNU Binutils
[3] Linux命令手册.nm
[4] linux中的nm命令简介
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(101):nm 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
