电缆绝缘护套过厚是合格的吗,其后果是怎样的
今日头条
1195人已加入
绝缘护套厚度对电缆质量的影响是不容忽视的,因此这也是检验电缆是否合格的重要指标之一,很多人觉得电缆绝缘护套够厚就行,越厚越好,但事实真的如此吗?下面上海淇玥高温线缆就为大家解析一下吧。
护套过厚的后果:
(1)减少使用寿命
电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些温度将会通过外护层散发出来,护套厚度增加,热能难以散发,将会影响电缆使用寿命,因聚氯乙烯在热的作用下,使绝缘层发生一系列的物理和化学变化,丧失了原有的优良性能,导致绝缘性能明显下降,甚至会出现短路,影响机组正常运行。
(2)增加了铺设过程中的难度
随着全球工业的发展,越来越多的环境要求高压电缆产品必须做到外径小,在铺设的过程中需要考虑留有空隙,这样才能散发掉电线电缆通电后产生的热量,护套厚度过厚会增加铺设的难度,所以护套的厚度要求严格符合相关的标准,不然无法起到保护电线电缆的作用,所以不能一味的追求其厚度。
那么怎样的护套才算合格?根据以上两种浅析我们不难看出,产品质量的好坏、优劣,其第一特征就是从产品的外观质量上反映出来,不管是哪种产品,还是半成品,在生产中都必须重视外观质量,对其实行严格控制和检查。
护套是电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外,护套厚度对电缆质量也有一定影响。
众所周知电缆护套的作用是保护电缆的绝缘线芯在外力作用下不受损伤,起到保护作用的。如果电缆护套最薄点达不到要求,在还没有达到正常最大外界破坏力作用下电缆护套就损坏了。
从上述我们可知,产品质量往往可以从产品的外观上反映出来。大到电缆,小到最常见的家装电线,不管是哪种产品,我们都不能放过一点瑕疵。护套是电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯,无机械损伤,压扁,无肉眼可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等,所以选购时除了厚度我们也要认真检查其他方面。
       fqj
