as命令:用于将汇编代码编译为二进制代码
1.命令简介
as 命令是二进制工具集 GNU Binutils 的一员,是 GNU 推出的一款汇编语言编译器集,用于将汇编代码编译为二进制代码,它支持多种不同类型的处理器。
2.命令格式
Linux
3.选项说明
@FILE
 从文件 FILE 中读取命令行选项,读取的选项将插入到原始 @FILE 选项的位置
-a[cdghlmns]
 开关列表。以下选项可以进行组合;如果使用=FILE选项,必须是最后一个。默认地,-a 等于 -ahls。
 -ac:忽略失败条件;
 -ad:忽略调试指令;
 -ah:包括高级源;
 -al:包括装配;
 -am:包括宏扩展;
 -an:忽略形式处理;
 -as:包括符号;
 =FILE:指定列出文件的名字;
--alternate
 以交替宏模式开始
--debug-prefix-map OLD=NEW
 在旧目录中汇编文件时,记录调试信息,将其描述为新目录
--defsym SYM=VALUE
 对输入文件进行汇编时,将指定符号设置为指定值。VALUE 必须是整型常量
-f
 表示 fast,跳过空白和注释预处理
-g, --gen-debug
 产生调试信息
--help
 显示帮助信息
-I DIR
 将目录 DIR 加入到指令 .include 的搜索列表
-J
 符号溢出不警告
-K
 当长位移改变了不同的表时发出警告
-L, --keep-locals
 在符号表中保留本地符号
-o OBJFILE
 指定要生成的目标文件
-R
 将数据段折叠到代码段
--statistics
 打印汇编所用的最大空间和总时间
--strip-local-absolute
 从传出符号表中删除本地绝对符号
-v, -version
 打印版本信息不退出
--version
 打印版本信息并退出
-W, --no-warn
 不显示告警信息
--fatal-warnings
 将告警视为错误
--warn
 显示告警或将告警视为错误
-Z
 产生目标文件即使发生错误
-- | FILES
 从标准输入读取或由文件指定汇编代码
4.常用示例
(1)假设有汇编文件 test.s,将其会变成二进制 .o 文件。
as test.s -o test.o
参考文献
[1] as manual
[2] GNU Binutils
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(99):as 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
