怎样预知蓄电池的修复效果?
铅酸电池
24人已加入
怎样预知蓄电池的修复效果?
    说到蓄电池维修保养就离不开修复设备。无论是面对一款蓄电池修复仪也好,蓄电池修复器还是一台蓄电池修复机,人们第一个问题就是它的修复效果如何?这里就介绍在使用神波-瑞宝电动车蓄电池激活器之前,怎样准确预知它的修复效果。
    谁能够在修复前用具体数字预言修复效果呢?我们常常可以看到有很多诸如‘立马见效’、‘N天见效’、‘不见效可退货’之类的广告语,但是何时见效,见效多少却含糊其辞没有量化。用户得到的只是个糊涂概念而已。
    神波系列产品与众不同,从瑞宝M07开始,我们向用户提供了明确的修复指标查询。在这个小小的查询程序里,综合了大多数商业级电动车蓄电池厂家提供的使用参数及寿命指标,包含了神波系列产品历时4年成百上千次的实验数据,准确地反映了神波-瑞宝蓄电池激活器的修复能力,体现了神波产品理论依据的科学性、设计试验的严谨性和对产品、用户负责的诚信度。虽然瑞宝M07只是一款地道的中国造土产,但却不辱科学的精神。
    登录我们的《电动车蓄电池修复设备网》站,进入‘效果速查’页面,可以看到一个蓄电池修复效果查询窗口。通过这个查询,你可以立即了解到:
     1、你的电池的理想寿命。如果从新电池开始用瑞宝M07养护,你的电池可以达到或者基本可以达到这个寿命;如果从旧电池开始使用瑞宝M07可接近这个寿命,越早修复就越能接近。如果根本不采取养护措施,绝大多数电池只能达到理想寿命的一半。
     2、按实际行驶的公里数,理想情况下你的电池应该保有的续行能力。让你比较一下理想情况和实际情况的差别,也就是使用和不使用瑞宝的区别。
     3、评估你的电池基本状况,分为好、一般、差。主要指电池的基础品质,也与你使用的合理与否有些关系。
     4、告诉你从现在开始使用瑞宝M07,一次(连续24小时)修复可提高的续行能力,瑞宝承诺达不到这个结果可以免邮费(到付)退货,绝不推诿。对于不同状况的电池,查询结果不尽相同,不能提高也是有的,一切遵从科学规律,绝无弄虚作假。
     5、给你修复前是否需要补蒸馏水的建议,分为必须补、补水更好和无需补水三种。
    要得到以上结果,仅需输入三个数据:
     1、初始续行能力——你的电池刚开始用时,充满电能够行驶的最大距离。每个人都试过的吧。
     2、当前续行能力——现在你的电池充满电能够行驶的最大距离。建议修复前最好试一次。
     3、总行程——这组电池从新的开始到现在为止在你的车上总共行驶的里程。
    为了得到正确的结果以及能够将蓄电池修复前后的容量做准确的比较,输入的数据应尽可能实际。初始续行能力必须是自己测试过的,不可简单引用电动车说明书上的数据。修复前最好用完一次电,看看当前续行能力到底多少。对于没有里程表的电动车,可以按每天行驶的距离乘上使用天数来估算总行程。至于对公里的概念不准确也没关系,比方你认为上下班一趟10公里或者8公里都可以,只要电池修复后还是骑那段路,有比较就行。 如果确实不知道总行程和初始续行能力,你可以在一定范围内假定几个可能的数量,配合当前续行能力(这该知道吧)进行查询,即可得出在你估计的范围内,这组电池可以修复的程度,就基本有谱了。
    这个蓄电池修复效果的查询程序对有物理损坏的、加过酸的、非出厂组配的、用类似‘反充电’、‘0伏放电’等特殊手段处理过的以及换回的翻新电池无效,因为这些电池有太复杂的不确定因素。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
