脉冲电磁阀怎么判断好坏
  脉冲电磁阀工作原理
  脉冲电磁阀亦称隔膜阀,是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”,受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率.
  通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;脉冲电磁阀的工作原理,是利用电器的脉冲转化为机械的脉动,使得脉动气体的强大能量变成动量,在短时间内释放产生巨大冲力,用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间来确定。
  脉冲电磁阀怎么判断好坏
  1、有以上读解脉冲电磁阀工作原理,以知道电磁阀的开启是靠线圈通电产生磁性把阀芯吸起来实现脉冲电磁阀开启,如果脉冲电磁阀不动作请用万用表测量电磁阀线圈,用电阻档测量,先拿个正常的线圈测量下电阻,然后再测量怀疑有问题的,阻值相差不大时正常的。如果电磁线坏了,请更换电磁线圈就OK了。
  2、如果脉冲电磁阀没有通电,电磁阀没有开启就通气怎么回事呢?您可以看一下脉冲电磁阀膜片是否漏洞和裂痕漏气呀。如果膜片破损请更换膜片。
  脉冲电磁阀工作条件
  在使用的时候,之前的环境条件是十分重要的,这关系着电磁脉冲阀能不能正常平稳的运行下去。电磁脉冲阀环境条件:
  1,根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
  2,在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐腐蚀。
  3,环境空间若受限制,请选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
  4,电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施或提出特殊订货要求。
  5,环境的最高和最低温度应选在允许范围之内,如有超差需作特殊订货提出。
  6,电磁脉冲阀的电源条件
  7,环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀。
  8,电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V.
  9,环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀。
  10,应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀.
责任编辑:YYX
