燃气电磁阀怎么复位_燃气电磁阀好坏判断
1.3w人已加入
  燃气电磁阀怎么复位
  天燃气是目前来说比较多人使用一种,它是一种混合物,有着无色、无味等等特点,深受人们的喜欢。下面小编就来给大家介绍一下天然气电磁阀怎么复位。
  首先,用户要检查燃气的使用情况,确定燃气无泄漏后,才可以将电磁阀断电,消除信号;然后,把电磁阀阀门上方的防尘盖轻轻向上提起,就可以将电磁阀复位了。
  燃气电磁阀好坏判断
  1、燃气热水器电磁阀损坏,会造成不能供气,一般就是不能打着火 。
  2、在确定点火器正常的情况下,把电磁阀拆出来(关闭气源),然后扳开微动开关,点火器就会打火,此时用手轻按一下电磁阀的胶垫,电磁阀就会吸合,因没有燃烧,大概10秒左右电磁阀铁芯就会弹出来,如能这样就应该是好的了。
  3、如果不能吸合,就可能是电池旧了或点火器有问题了。
  4、电磁阀故障大体分为阀体,与电磁线圈,阀体故障也就是阀芯关闭不严,打开不到位或完全不动作,这是可以用手动打开进行修复的,再有就是线圈了,可以通过观察外观是否有烧毁状态,闻是否有糊味,摸是否烫手,用表测量线圈数值,与相同原件做比较看是否相同。
  5、最简单的判断方法就是,电磁阀是否有吸合的声音`也就是“啪”一声,如果没声音就是坏了。
责任编辑:YYX
