readelf 用于读取 ELF(Executable and Linkable Format)格式文件的详细信息,包括目标文件、可执行文件、共享目标文件与核心转储文件。
(1)可重定位文件(Relocatable File),这类文件包含了代码和数据,用于链接生成可以执行文件或共享目标文件,目标文件和静态链接库均属于可重定位文件,例如*.o
或lib*.a
文件;
(2)可执行文件(Executable File),用于生成进程映像,载入内存执行。Linux 环境下的 ELF 可执行文件一般没有扩展名,例如用户命令 ls;
(3)共享目标文件(Shared Object File),这种文件包含了代码和数据,用于和可重定位文件或其他共享目标文件一起生成可执行文件。例如 Linux 的动态共享对象(Dynamic Shared Object),C 语言运行时库 glibc-2.5.so;
(4)核心转储文件(Core Dump File),当进程意外终止时,系统可以将该进程的地址空间的内容及终止时的一些其他信息转储到核心转储文件。例如 Linux 下的 core dump。
ELF 文件头描述了 ELF 文件的总体信息,包括系统相关、类型相关、加载相关和链接相关的信息。
(1)系统相关,比如ELF 文件标识的魔数,以及硬件和平台等相关信息,增加了 ELF 文件的移植性,使交叉编译成为可能;
(2)类型相关,比如 ELF 文件类型,分别有目标文件、可执行文件、动态链接库与核心转储文件;
(3)加载相关,比如程序头,描述了 ELF 文件被加载时的段信息;
(4)链接相关,比如节头,描述了 ELF 文件的节信息。
readelf
运行 readelf 的时候,除了 -v 和 -H 之外,其它的选项必须有一个被指定。
-a,--all:显示全部信息,等价于 -h -l -S -s -r -d -V -A -I
-h,--file-header:显示文件头信息
-l,--program-headers,--segments:显示程序头(如果有的话)
-S,--section-headers,--sections:显示节头信息(如果有的话)
-g,--section-groups:显示节组信息(如果有的话)
-t,--section-details:显示节的详细信息(-S的)
-s,--syms,--symbols:显示符号表节中的项(如果有的话)
--dyn-syms:显示动态符号表节中的项(如果有的话)
-e,--headers:显示全部头信息,等价于-h -l -S
-n,--notes:显示note段(内核注释)的信息
-r,--relocs:显示可重定位段的信息。
-u,--unwind:显示unwind段信息。当前只支持IA64 ELF的unwind段信息。
-d,--dynamic:显示动态段的信息
-V,--version-info:显示版本段的信息
-A ,--arch-specific:显示CPU构架信息
-D,--use-dynamic:使用动态符号表显示符号,而不是符号表
-x ,--hex-dump=:以16进制方式显示指定节内容。number指定节表中节的索引,或字符串指定文件中的节名
-R ,--relocated-dump=:以16进制方式显示指定节内容。number指定节表中节的索引,或字符串指定文件中的节名。节的内容被展示前将被重定位。
-p ,--string-dump=:以可打印的字符串显示指定节内容。number指定节表中节的索引,或字符串指定文件中的节名。
-c,--archive-index:展示档案头中的文件符号索引信息,执行与 ar 的 t 命令相同的功能,但不使用 BFD 库
-w[liaprmfFsoR],--debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=aranges,=macro,=frames,=frames-interp,=str,=loc,=Ranges]:显示调试段中指定的内容
--dwarf-depth=n:将“.debug_info”节的转储限制为n个子级。这只对--debug dump=info有用。默认为打印所有DIE(debugging information entry);n的特殊值0也将具有此效果
--dwarf-start=n:只打印以编号为n的模具开始的DIE,仅适用于使用--debug dump=info选项时。该选项可以与--dwarf-depth=n连用。
-I,--histogram:显示符号的时候,显示 bucket list 长度的柱状图
-v,--version:显示 readelf 的版本信息
-H,--help:显示 readelf 所支持的命令行选项
-W,--wide:宽行输出
@file:可以将选项集中到一个文件中,然后使用这个 @file 选项载入
(1)首先生成可执行文件形式的 ELF 文件。
使用g++,分别不使用和使用-g选项,编译生成可执行文件main.out和main.debug.out。
g++ main.cpp -o main.out
g++ -g main.cpp -o main.debug.out
ll
-rw-r--r-- 1 root root 74 Mar 21 11:48 main.cpp
-rwxr-xr-x 1 root root 9119 Mar 21 11:49 main.out
-rwxr-xr-x 1 root root 19695 Mar 21 11:49 main.debug.out
可见,因为加入了调试信息,main.debug.out 的大小明显比 main.out 大很多。
(2)生成库文件。
//@file:print.cpp
#include
void print()
std::cout<<"readelf"<
使用g++和ar,分别生成静态链接库libprint.a和动态链接库libprint.so。
# 生成静态库libmy.a
g++ -c print.cpp -o print.o
ar c libprint.a print.o
#生成动态库libprint.so
g++ -shared -fPIC -o libprint.so print.cpp
编译之后,查看生成的文件。
ll
-rw-r--r-- 1 root root 2810 Mar 21 13:50 libprint.a
-rwxr-xr-x 1 root root 8613 Mar 21 13:56 libprint.so
-rw-r--r-- 1 root root 104 Mar 21 13:40 print.cpp
-rw-r--r-- 1 root root 2664 Mar 21 13:40 print.o
基于以上可执行文件和库,下面给出一些常用的示例。
4.2 常用示例
(1)读取可执行文件形式的 ELF 文件头信息。
readelf -h main.out
ELF Header:
Magic: 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Class: ELF64
Data: 2's complement, little endian
Version: 1 (current)
OS/ABI: UNIX - System V
ABI Version: 0
Type: EXEC (Executable file)
Machine: Advanced Micro Devices X86-64
Version: 0x1
Entry point address: 0x400780
Start of program headers: 64 (bytes into file)
Start of section headers: 4496 (bytes into file)
Flags: 0x0
Size of this header: 64 (bytes)
Size of program headers: 56 (bytes)
Number of program headers: 9
Size of section headers: 64 (bytes)
Number of section headers: 30
Section header string table index: 27
从Type:EXEC (Executable file)
可以看出其类型为 EXEC(可执行文件)。并且可以看出文件的体系结构为 x86-64。另外,含调试信息的"main.debug.out"和不含调试信息的"main"除了一些大小信息之外,其内容是一样的。
(2)读取目标文件形式的 ELF 文件头信息。
readelf -h print.o
ELF Header:
Class: ELF64
ABI Version: 0
Type: REL (Relocatable file)
Version: 0x1
Entry point address: 0x0
Start of program headers: 0 (bytes into file)
Start of section headers: 488 (bytes into file)
Flags: 0x0
Size of program headers: 0 (bytes)
Number of program headers: 0
Number of section headers: 15
Section header string table index: 12
可见目标文件的elf文件,其类型为REL(可重定位文件)。且相对于可执行文件,目标文件没有程序头(段头)信息。
(3)读取静态库文件形式的 ELF 文件头信息。
readelf -h libprint.a
File: libprint.a(print.o)
ELF Header:
Class: ELF64
ABI Version: 0
Version: 0x1
Flags: 0x0
可见静态库文件的elf文件,其类型为REL(可重定位文件),且没有程序头(段头)信息。
(4)读取动态库文件形式的 ELF 文件头信息。
readelf -h libprint.so
ELF Header:
Class: ELF64
ABI Version: 0
Type: DYN (Shared object file)
Version: 0x1
Entry point address: 0x870
Start of section headers: 4464 (bytes into file)
Flags: 0x0
Number of program headers: 7
Number of section headers: 28
Section header string table index: 25
这里,可见动态库其类型为DYN(共享目标文件),和可执行文件类似,同样拥有程序头(段头)信息。
(5)查看可执行的 ELF 文件程序头信息。
readelf -l main.out
Elf file type is EXEC (Executable file)
Entry point 0x400780
There are 9 program headers, starting at offset 64
Program Headers:
Type Offset VirtAddr PhysAddr
FileSiz MemSiz Flags Align
PHDR 0x0000000000000040 0x0000000000400040 0x0000000000400040
0x00000000000001f8 0x00000000000001f8 R E 8
INTERP 0x0000000000000238 0x0000000000400238 0x0000000000400238
0x000000000000001c 0x000000000000001c R 1
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
LOAD 0x0000000000000000 0x0000000000400000 0x0000000000400000
0x0000000000000b04 0x0000000000000b04 R E 200000
LOAD 0x0000000000000dd8 0x0000000000600dd8 0x0000000000600dd8
0x0000000000000284 0x00000000000003a0 RW 200000
DYNAMIC 0x0000000000000df8 0x0000000000600df8 0x0000000000600df8
0x0000000000000200 0x0000000000000200 RW 8
NOTE 0x0000000000000254 0x0000000000400254 0x0000000000400254
0x0000000000000044 0x0000000000000044 R 4
GNU_EH_FRAME 0x000000000000098c 0x000000000040098c 0x000000000040098c
GNU_STACK 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
0x0000000000000000 0x0000000000000000 RW 10
GNU_RELRO 0x0000000000000dd8 0x0000000000600dd8 0x0000000000600dd8
0x0000000000000228 0x0000000000000228 R 1
Section to Segment mapping:
Segment Sections...
00
01 .interp
02 .interp .note.ABI-tag .note.gnu.build-id .gnu.hash .dynsym .dynstr .gnu.version .gnu.version_r .rela.dyn .rela.plt .init .plt .text .fini .rodata .eh_frame_hdr .eh_frame
03 .init_array .fini_array .jcr .dynamic .got .got.plt .data .bss
04 .dynamic
05 .note.ABI-tag .note.gnu.build-id
06 .eh_frame_hdr
07
08 .init_array .fini_array .jcr .dynamic .got
注意:含调试信息的可执行文件"main.debug.out"和不含调试信息的"main.out"其内容是一样的。
(6)查看动态库 ELF 文件程序头信息。
readelf -l libprint.so
Elf file type is DYN (Shared object file)
Entry point 0x870
There are 7 program headers, starting at offset 64
Program Headers:
LOAD 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
0x0000000000000acc 0x0000000000000acc R E 200000
LOAD 0x0000000000000da8 0x0000000000200da8 0x0000000000200da8
0x00000000000002a0 0x00000000000002a8 RW 200000
DYNAMIC 0x0000000000000dd0 0x0000000000200dd0 0x0000000000200dd0
0x00000000000001f0 0x00000000000001f0 RW 8
NOTE 0x00000000000001c8 0x00000000000001c8 0x00000000000001c8
0x0000000000000024 0x0000000000000024 R 4
GNU_EH_FRAME 0x00000000000009f8 0x00000000000009f8 0x00000000000009f8
0x000000000000002c 0x000000000000002c R 4
GNU_RELRO 0x0000000000000da8 0x0000000000200da8 0x0000000000200da8
0x0000000000000258 0x0000000000000258 R 1
Segment Sections...
00 .note.gnu.build-id .gnu.hash .dynsym .dynstr .gnu.version .gnu.version_r .rela.dyn .rela.plt .init .plt .text .fini .rodata .eh_frame_hdr .eh_frame
01 .init_array .fini_array .jcr .data.rel.ro .dynamic .got .got.plt .bss
02 .dynamic
03 .note.gnu.build-id
04 .eh_frame_hdr
05
06 .init_array .fini_array .jcr .data.rel.ro .dynamic .got
(7)查看一个可执行的 ELF 文件的节头信息。
readelf -S main.out
There are 30 section headers, starting at offset 0x1190:
Section Headers:
[Nr] Name Type Address Offset
Size EntSize Flags Link Info Align
[ 0] NULL 0000000000000000 00000000
0000000000000000 0000000000000000 0 0 0
[ 1] .interp PROGBITS 0000000000400238 00000238
000000000000001c 0000000000000000 A 0 0 1
[ 2] .note.ABI-tag NOTE 0000000000400254 00000254
0000000000000020 0000000000000000 A 0 0 4
[ 3] .note.gnu.build-i NOTE 0000000000400274 00000274
0000000000000024 0000000000000000 A 0 0 4
[ 4] .gnu.hash GNU_HASH 0000000000400298 00000298
0000000000000030 0000000000000000 A 5 0 8
[ 5] .dynsym DYNSYM 00000000004002c8 000002c8
0000000000000138 0000000000000018 A 6 1 8
[ 6] .dynstr STRTAB 0000000000400400 00000400
0000000000000180 0000000000000000 A 0 0 1
[ 7] .gnu.version VERSYM 0000000000400580 00000580
000000000000001a 0000000000000002 A 5 0 2
[ 8] .gnu.version_r VERNEED 00000000004005a0 000005a0
0000000000000040 0000000000000000 A 6 2 8
[ 9] .rela.dyn RELA 00000000004005e0 000005e0
0000000000000030 0000000000000018 A 5 0 8
[10] .rela.plt RELA 0000000000400610 00000610
00000000000000c0 0000000000000018 A 5 12 8
[11] .init PROGBITS 00000000004006d0 000006d0
000000000000001a 0000000000000000 AX 0 0 4
[12] .plt PROGBITS 00000000004006f0 000006f0
0000000000000090 0000000000000010 AX 0 0 16
[13] .text PROGBITS 0000000000400780 00000780
00000000000001e4 0000000000000000 AX 0 0 16
[14] .fini PROGBITS 0000000000400964 00000964
0000000000000009 0000000000000000 AX 0 0 4
[15] .rodata PROGBITS 0000000000400970 00000970
000000000000001c 0000000000000000 A 0 0 8
[16] .eh_frame_hdr PROGBITS 000000000040098c 0000098c
0000000000000044 0000000000000000 A 0 0 4
[17] .eh_frame PROGBITS 00000000004009d0 000009d0
0000000000000134 0000000000000000 A 0 0 8
[18] .init_array INIT_ARRAY 0000000000600dd8 00000dd8
0000000000000010 0000000000000000 WA 0 0 8
[19] .fini_array FINI_ARRAY 0000000000600de8 00000de8
0000000000000008 0000000000000000 WA 0 0 8
[20] .jcr PROGBITS 0000000000600df0 00000df0
[21] .dynamic DYNAMIC 0000000000600df8 00000df8
0000000000000200 0000000000000010 WA 6 0 8
[22] .got PROGBITS 0000000000600ff8 00000ff8
0000000000000008 0000000000000008 WA 0 0 8
[23] .got.plt PROGBITS 0000000000601000 00001000
0000000000000058 0000000000000008 WA 0 0 8
[24] .data PROGBITS 0000000000601058 00001058
0000000000000004 0000000000000000 WA 0 0 4
[25] .bss NOBITS 0000000000601060 0000105c
0000000000000118 0000000000000000 WA 0 0 32
[26] .comment PROGBITS 0000000000000000 0000105c
000000000000002c 0000000000000001 MS 0 0 1
[27] .shstrtab STRTAB 0000000000000000 00001088
0000000000000108 0000000000000000 0 0 1
[28] .symtab SYMTAB 0000000000000000 00001910
00000000000006f0 0000000000000018 29 48 8
[29] .strtab STRTAB 0000000000000000 00002000
000000000000039f 0000000000000000 0 0 1
Key to Flags:
W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings), l (large)
I (info), L (link order), G (group), T (TLS), E (exclude), x (unknown)
O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)
(8)查看一个包含调试信息的可执行的 ELF 文件的节头信息。
readelf -S main.debug.out
There are 35 section headers, starting at offset 0x3928:
Section Headers:
[27] .debug_aranges PROGBITS 0000000000000000 00001088
0000000000000030 0000000000000000 0 0 1
[28] .debug_info PROGBITS 0000000000000000 000010b8
00000000000014f9 0000000000000000 0 0 1
[29] .debug_abbrev PROGBITS 0000000000000000 000025b1
[30] .debug_line PROGBITS 0000000000000000 00002950
0000000000000241 0000000000000000 0 0 1
[31] .debug_str PROGBITS 0000000000000000 00002b91
0000000000000c4e 0000000000000001 MS 0 0 1
[32] .shstrtab STRTAB 0000000000000000 000037df
0000000000000148 0000000000000000 0 0 1
[33] .symtab SYMTAB 0000000000000000 000041e8
0000000000000768 0000000000000018 34 53 8
[34] .strtab STRTAB 0000000000000000 00004950
Key to Flags:
可见,相对非调试版本的可执行文件,多了些".debug*"节的信息。
(9)查看一个目标文件的 ELF 文件的节头信息。
readelf -S print.o
There are 15 section headers, starting at offset 0x1e8:
Section Headers:
[ 1] .text PROGBITS 0000000000000000 00000040
0000000000000074 0000000000000000 AX 0 0 4
[ 2] .rela.text RELA 0000000000000000 00000900
0000000000000108 0000000000000018 13 1 8
[ 3] .data PROGBITS 0000000000000000 000000b4
0000000000000000 0000000000000000 WA 0 0 4
[ 4] .bss NOBITS 0000000000000000 000000b4
0000000000000001 0000000000000000 WA 0 0 4
[ 5] .rodata PROGBITS 0000000000000000 000000b4
0000000000000008 0000000000000000 A 0 0 1
[ 6] .init_array INIT_ARRAY 0000000000000000 000000c0
[ 7] .rela.init_array RELA 0000000000000000 00000a08
0000000000000018 0000000000000018 13 6 8
[ 8] .comment PROGBITS 0000000000000000 000000c8
000000000000002d 0000000000000001 MS 0 0 1
[ 9] .note.GNU-stack PROGBITS 0000000000000000 000000f5
0000000000000000 0000000000000000 0 0 1
[10] .eh_frame PROGBITS 0000000000000000 000000f8
0000000000000078 0000000000000000 A 0 0 8
[11] .rela.eh_frame RELA 0000000000000000 00000a20
0000000000000048 0000000000000018 13 10 8
[12] .shstrtab STRTAB 0000000000000000 00000170
0000000000000072 0000000000000000 0 0 1
[13] .symtab SYMTAB 0000000000000000 000005a8
0000000000000210 0000000000000018 14 13 8
[14] .strtab STRTAB 0000000000000000 000007b8
0000000000000145 0000000000000000 0 0 1
Key to Flags:
(10)查看一个静态库文件的 ELF 文件的节头信息。
readelf -S libprint.a
Section Headers:
Key to Flags:
(11)查看一个动态库文件的 ELF 文件的节头信息。
readelf -S libprint.so
There are 28 section headers, starting at offset 0x1170:
Section Headers:
[ 1] .note.gnu.build-i NOTE 00000000000001c8 000001c8
[ 2] .gnu.hash GNU_HASH 00000000000001f0 000001f0
000000000000003c 0000000000000000 A 3 0 8
[ 3] .dynsym DYNSYM 0000000000000230 00000230
00000000000001e0 0000000000000018 A 4 2 8
[ 4] .dynstr STRTAB 0000000000000410 00000410
00000000000001ab 0000000000000000 A 0 0 1
[ 5] .gnu.version VERSYM 00000000000005bc 000005bc
0000000000000028 0000000000000002 A 3 0 2
[ 6] .gnu.version_r VERNEED 00000000000005e8 000005e8
0000000000000040 0000000000000000 A 4 2 8
[ 7] .rela.dyn RELA 0000000000000628 00000628
0000000000000120 0000000000000018 A 3 0 8
[ 8] .rela.plt RELA 0000000000000748 00000748
0000000000000090 0000000000000018 A 3 10 8
[ 9] .init PROGBITS 00000000000007d8 000007d8
[10] .plt PROGBITS 0000000000000800 00000800
0000000000000070 0000000000000010 AX 0 0 16
[11] .text PROGBITS 0000000000000870 00000870
0000000000000174 0000000000000000 AX 0 0 16
[12] .fini PROGBITS 00000000000009e4 000009e4
[13] .rodata PROGBITS 00000000000009ed 000009ed
[14] .eh_frame_hdr PROGBITS 00000000000009f8 000009f8
000000000000002c 0000000000000000 A 0 0 4
[15] .eh_frame PROGBITS 0000000000000a28 00000a28
00000000000000a4 0000000000000000 A 0 0 8
[16] .init_array INIT_ARRAY 0000000000200da8 00000da8
[17] .fini_array FINI_ARRAY 0000000000200db8 00000db8
[18] .jcr PROGBITS 0000000000200dc0 00000dc0
[19] .data.rel.ro PROGBITS 0000000000200dc8 00000dc8
[20] .dynamic DYNAMIC 0000000000200dd0 00000dd0
00000000000001f0 0000000000000010 WA 4 0 8
[21] .got PROGBITS 0000000000200fc0 00000fc0
0000000000000040 0000000000000008 WA 0 0 8
[22] .got.plt PROGBITS 0000000000201000 00001000
0000000000000048 0000000000000008 WA 0 0 8
[23] .bss NOBITS 0000000000201048 00001048
0000000000000008 0000000000000000 WA 0 0 4
[24] .comment PROGBITS 0000000000000000 00001048
[25] .shstrtab STRTAB 0000000000000000 00001074
00000000000000f9 0000000000000000 0 0 1
[26] .symtab SYMTAB 0000000000000000 00001870
0000000000000600 0000000000000018 27 46 8
[27] .strtab STRTAB 0000000000000000 00001e70
0000000000000335 0000000000000000 0 0 1
Key to Flags:
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(97):readelf 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
ELF工程转COFF工程,请问怎么将现有的ELF格式文件转换为COFF文件?
2018-05-25 0
CAD看图软件将DWG格式文件转换为JPG格式文件的方法教程
2019-12-01 0
怎么读取ORC格式文件
2020-03-30 0
DWG格式文件查看器
2008-10-12 5737
orcad转pads格式文件的技术及实现方法
2009-03-25 1048
DjVu/TIFF格式文件(文档)打开软件工具
2009-05-06 899
tif格式文件用什么打开(如何打开怎么打开) tif是什么格
2008-05-18 274619
如何打开eip文件,eip格式文件怎么打开
2009-05-07 11426
CAD用到的各种格式文件 你都知道吗?
2012-10-19 22347
如何打开heic格式文件
2018-08-01 915
简单介绍一下Linux中ELF格式文件
2019-04-27 26750
ELF相比Hex、Bin文件格式有哪些不同?
2020-10-16 5722
eps是什么格式文件
2020-11-13 9735
用于读取ELF格式文件的详细信息的命令:readelf命令
2021-02-09 5268
EE-110:ELF和DWARF文件格式快速入门
2025-01-05 98
