使用数据不明怎样知道电瓶修复的效果
铅酸电池
24人已加入
使用数据不明怎样知道电瓶修复的效果
   电动车蓄电池修复设备网提供的修复效果速查功能强大,通过查询能够准确的知道电动车电瓶的修复效果。但是在实际运用时发现,一部分用户因为各种原因对自己的电动车电瓶的初始续行能力和总行程并不了解,还有的用户对公里没有明确的概念,不明白多远是一公里,因而不能预知自己电瓶修复的效果有多大。对于此类用户我们建议:
   第一步,粗略估计。轻型的电动车电瓶的初始续行能力较大,早期的产品一般在30-60公里、近年的一般在50-90公里之间;电摩一类的电动车电瓶的初始续行能力较低一些,早期的一般在20-45公里、近年的一般在40-60公里之间。据此可以取一个中间值作为你的电动车电瓶的初始续行能力数据。
   由于大多数电动车用户每天的目的地大致是固定的,总行程可以根据每天的行驶距离乘上总的使用天数得出一个粗略的数据。
   第二步,有了以上估计的粗略数据就可以凭借自己的经验和印象设置一个最大值和一个最小值。由于当前续行能力可以骑车测试不成问题,这样就可以做几次查询来确定电瓶修复的效果范围,也具备很高的参考价值。现举例如下:
   一辆较老式的二手轻型电动车,现在充满电最多可以骑10公里,初始续行能力和总行程都不明确,只听说用了一年。因为是老式的轻型车,首先估计这辆电动车电瓶:
   初始续行能力45公里,至少35公里,至多55公里。总行程估计为4000公里,至少2000公里,至多6000公里。
   现在分别按初始续行能力35公里、总行程2000、6000查两次,结果为:
   净提高13公里;
   净提高5公里;
   再按初始续行能力55公里、总行程2000、6000查两次,结果为:
   净提高18公里;
   净提高13公里;
   综合4次查询结果,知道了这组电瓶修复效果在净提高5至18公里之间,中间值在净提高11公里左右。
   对于不明白公里的概念不知道多远算一公里的用户更不必发愁,把一站路当作一公里也罢,把你上下班的距离当做8公里也罢这都没关系,只要一直都是用自己的概念就行。比方:每天上下班一个来回,就算2×8=16公里,每周用5天刚好用满一年就算5×16×365/7=4171公里的总行程;新电池的时候可以来回3趟大致用完电,就算是3×16=48公里;现在跑一趟大致用完电,就算是16公里。
   那么按初始续行能力48公里、当前续行能力16公里、总行程4171公里查询,这组电瓶修复的效果为净提高15公里。
   话又说回来,假定查询者一直把实际距离0.7公里当做1公里,那么真实的电瓶修复效果可能是净提高10.5公里而不是15公里。同样,他上班的实际距离应该是5.6公里而不是8公里,但是这组电动车电瓶续行能力提高了将近一倍、从往返一次提升到两次却是实实在在的。两个来回充一次电也许正是这位用户修复电瓶的希望所在呢!
