瑞宝07M型蓄电池激活器
电池生产设备
4人已加入
瑞宝07M型蓄电池激活器
简介
    瑞宝07M型蓄电池激活器是在充分总结了05A电动车电池修复仪(充电伴侣)、05P加强型电动车蓄电池修复器(修复伴侣)经验的基础上,于2006年5月设计,历经近一年的反复试验、试用和修改,2007年4月定型的新一代电动车蓄电池修复设备。它可以自动感知蓄电池的理化状态,可针对不同状况的蓄电池分别在最佳时段自动采用独特的渗透充电和极化释放方法激活电池中失效的活性物质,还原极板上因大电流放电造成的硫酸盐成分,可显著恢复旧电池的容量,同时积极抑制电解液中水分的损耗,从而形成高效率的无损修复,并且使极板在每次修复后都形成最佳的孔隙‘骨骼’结构,即使对废弃电池也能相对提高容量达成再生使用的目的。
    瑞宝M07型蓄电池激活器秉承神波电动车蓄电池修复仪产品系列面向个人用户设计的原则,让每一位骑电动自行车的人都拥有自己方便实惠的蓄电池修复工具。瑞宝07M尽管汇集了多种功能的复合电路,但由于100%利用了计算机辅助设计系统精心设计,在电路拓扑、元器件计算、微形集成化、热管理、自适应、自我保护等各方面做到了充分的优化,从而使这款廉价的小形密封新机型甚至胜过一台大型蓄电池修复机的效果。
    08年伊始,瑞宝M07电动车蓄电池激活器升级了温度补偿功能,在型号M07后加“T”表示。带温度补偿功能后的蓄电池激活器能够根据蓄电池温度-活性曲线自动调节修复极化强度,可补偿-10度严寒下蓄电池的降效,使40度高温下蓄电池发热减到最小。无论严冬还是酷暑都可以把修复性能发挥到极致。
    08年10月1日,瑞宝又推出升级的M07+(加强型),使用方法不变,控制部分供电由原来电阻降压方式更改为DC/DC方式,使内部供电消耗功率和由此产生的温升减小80%;增加了专门的感知电路,使工作参数更加精确,修复和养护效果更理想;支持最新的(继电器/电子)电压检测型充电模式。
    神波-瑞宝M07型电动车电池激活器向用户提供明确的修复指标,每个人可以根据自己的电动车电池具体状况从本站迅速查询预估的修复效果,不达指标收货后7日内可免邮费退款!
效果
    神波-瑞宝M07电动车蓄电池激活器可将报废蓄电池激活、修复在用旧电池、维护新电池。
△新蓄电池维护保养:每行驶300至500公里一次12小时可接近或者达到设计理想寿命,达到相对于不维护保养的寿命的2到3倍。
△修复后的旧蓄电池维护保养:每行驶200至300公里一次可接近设计理想寿命。
△旧蓄电池修复:神波-瑞宝M07蓄电池激活器有明确的修复指标,在用的旧电池连续24小时修复1次即可达到修复指标, 极少数特殊情况需要2次。
△报废蓄电池激活: 报废蓄电池只要不存在断格、破裂等物理故障,经最多2次激活后均能使用。
外观结构
①密封机壳——ABS塑料机壳。可抵抗一般雨淋,也是工作散热的唯一媒体。
②ACT指示灯——指示工作状态:连接极性不符时不亮,正常工作时适时发红、绿光和极短促黄光(ACT指示灯工作时发光颜色与修复进度无关)。
③IN 输入插座——用来连接电动车充电器的输出插头,有品字形和圆形两种。
④OUT 输出插头——用来连接电动车电池充电插座,有品字形和圆形两种。
连接次序
△第一步:将本蓄电池激活器输出插头④插入电动车电池充电插座,如果连接正确,ACT指示灯为绿色,如果不亮说明该车的蓄电池充电插座与本蓄电池激活器输出极性不符,请联系经销商调换。
△第二步:将电动车充电器电源插头与220V电源连接。
△第三步:将本蓄电池激活器输入插座 ③与电动自行车充电器的输出插头连接。正常情况下此时ACT指示灯仍为绿色,充电器指示灯为充电红色,修复工作开始。
根据不同电池和电池的荷电状态,工作一个不等的时间后ACT指示灯降变为橘红色并一直保持到最后。
修复完毕时先拔除220V电源,最后拔除瑞宝与电池的连接。
使用方式
维护保养新蓄电池或经过修复的旧蓄电池
△容量下降在10%以内的新电池每间隔行程500公里使用一次,按要求连接,每次连续10小时。
△经本蓄电池激活器修复过的旧电池根据新-旧程度,每间隔400至200公里使用一次,按要求连接,每次连续10小时。
修复旧蓄电池
△容量下降到新电池的三分之一以下的以及修复前充电发热、涨鼓、不能转绿灯的旧电池均应加蒸馏水后修复。加水方法参考》》
△两种修复方法供选择:
一、 骑车用电到电量刚刚(红色)警告,紧接着按要求连接,加过水的电瓶连续24小时、没加水的电瓶连续16小时即告完成达标。
二、用过电(只要不是刚充满)的电瓶,按要求连接,从瑞宝红灯亮起计时,加过水的连续16小时、没加水的连续12小时即告完成达标。
△以后根据电瓶新-旧程度,每间隔400-200公里定期使用一次,之前无需用完电,每次连续10小时养护可保持最佳。
说明
△使用本电动车蓄电池激活器之前应通过点击本站修复效果速查链接,预估待修复蓄电池的修复效果。
△修复或激活操作后如果已经超过、达到或接近达到该预估值,下一次就应该转为维护保养操作。对一组电池而言修复和激活操作最多2次,反复的、超长时间的修复激活操作是不会产生更多的效果的。
△神波-瑞宝蓄电池激活器每次修复养护的结束按时间原则,规定的时间到即可结束。其ACT工作灯发光颜色对不同状况的蓄电池以及同一组蓄电池的不同阶段都有所不同,它只说明瑞宝在工作,没有其他意义。
△瑞宝工作仅依赖机壳固体散热,工作时勿放置在柔软物体上贴考了底面。应避免高温、阳光直射、遮盖和雨淋。夏季应在通风处使用。修复平时充电严重发热的或者已经鼓包的或者长期搁置的陈旧电瓶时应该有人在场看管。
△必须使用与所修复电池配套的充电器。加水必须加蒸馏水或者纯净水代替,切勿加电瓶水、修复液、补充液,有害无益!
△瑞宝修复旧电池必须一次连续不得中断,不能多次累加时间计算。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
