电池生产设备
神波05P加强型蓄电池修复仪
简介
神波05P加强型蓄电池修复系列产品是神波技术团队在正统科学理论基础上,运用CAD和计算机仿真技术,通过反复试验计算设计出来的正宗产品。神波产品的电路拓扑科学严谨,它包含的极性判别、DC/DC、可调宽度脉冲发生、千伏级功率开关、储能、过载保护等完整的电路结构,确保了神波产品高可靠性和显著的修复效果延长使用寿命。
神波05P加强型蓄电池修复器储存蓄电池的电能,又以突发脉动大电流的形式送回蓄电池来去除极板硫化,特别适合半旧蓄电池容量恢复以及新蓄电池延寿。由于05P型以无源方式工作,修复和养护时单独连接蓄电池,无需和充电器同时使用。
输出波形图
神波05P型断续输出零电平上下面积基本相等的两个正弦波双向电流,储存蓄电池的电能又以突发脉动大电流的形式送回蓄电池来去除极板硫化,直流成分约等于0。与05A相比05P的波形更饱满电流更强劲。
效果
△对于容量损失不超过40%的蓄电池使用一次容量应有可察觉的提高。连续使用若干次后,容量会有明显提升。
△对于使用不久的或新的蓄电池,坚持用神波05P养护可明显延长使用寿命,达到没有养护的同类蓄电池实际寿命的0.5至1倍。这个数据已经被早期用户验证无疑。
说明
△神波05P蓄电池修复器(修复伴侣)采用无源修复养护方式,只有一个连接插头。修复和维护保养时无需和充电器共同工作。
重要提示
神波05系列是市面上唯一的双向电流蓄电池修复产品,使用时不能极性反接,否则会当时损坏。由于还有极少部分早期电动车没有规范,其充电插座极性与大多数通用化的电动车相反。为了避免这种极性反接的情况,神波05系列都设有极性测试开关,第一次使用之前必须使该开关处在‘TEST’一侧(产品出厂时已设置),插入充电插座后如果绿灯亮,说明极性正确(绝大多数)不亮说明极性相反,请与供应商联系调换,切勿向另一边拨动开关到‘NORM’一侧!
连接
△确认极性测试开关处在‘测试(TEST)’一侧,将神波插头插入电动车蓄电池充电插座。
△由于神波05系列内部采用泵电源供电,电源触发要求插头与插座接触电阻小于1欧姆,所以请保证插头、插座清洁,插入时应果断快捷。
△如果绿色指示灯亮起,说明极性正确(对于绝大多数电动车)。否则断开连接,请供应商调换反向插头的产品。切不可试图把开关转到‘正常工作(NORM)’一侧!
△如果绿灯亮起,将开关拨向‘正常工作(NORM)’,此时绿灯灭、红灯亮起说明工作正常。次后只要不更换车辆就保持开关在‘正常工作(NORM)’一侧,每次使用只需插上插头即可。
使用方式
旧蓄电池的恢复
△将电池的电量用尽,插上神波05P连续24小时完成一次修复。
△2至5次修复后可转为养护操作。
新的或者修复过的蓄电池
△每次充电前插上神波05P使用30至60分钟,然后充电。
△如果某一两次没有养护,下一次养护时应酌情延长时间,效果不减。
说明
△神波05P加强型蓄电池修复器采用无源工作方式,修复和养护时无需与充电器共同工作。
△神波05P加强型蓄电池修复器采用双向电流模式,自身采用泵电源基本不耗电。即便与蓄电池持续连接一周也不会发生明显的放电,请不必担心。
△神波05P加强型蓄电池修复伴侣配有内置增效部件,其在车内安装的方法见产品包装说明。内置增效部件针对一部分电动车提升修复效率15%左右,不安装也可以。
