电容补偿柜功率因数多少正常
  电容补偿柜功率因数多少正常
  当电容补偿柜投入使用时,在控制器上都会显示目前电容补偿柜的功率因数数值,那么电容补偿柜功率因数多少是正常的呢?现由小易来进行分析与介绍这个数值多少正常。
  首先功率因数数值常规分为0.00~0.89、0.9~1.00、-0.00之上等,这三种数值,功率因数的数值会在无功补偿柜上的控制器界面上显示出来,现介绍下三种情况:
  1、0~0.89欠补偿
  0~0.89属于这个范围的功率因数显示,属于不正常现象,常规一般表现为电网发生欠补偿的情况,需要进行查找欠补偿的原因,避免电业局进行罚款。
  2、0.9~1.00正常范围
  控制器上显示的数值为0.9~1.00,跟做补偿方案或者改造方案需要补偿到的数值相同或者基本相同,则表明目前配电网功率因数属于正常现象,可以正常放心电容补偿柜设备的运行稳定性。
  3、-0.00之上过补偿
  当控制器的显示屏显示比如:-0.03,则说明目前该补偿柜发生过补偿情况,属于不正常现象,须马上进行处理,以免发生配电网负载设备的过电压运行,造成设备的损坏,造成经济损失。
  补偿柜电容器欠补与过补会出现什么情况
  目前使用电容器进行无功补偿已成为主流趋势。Henvens在这里提醒广大用户,正确使用电容器补偿,防止发生欠补与过补的现象,避免给自己带来损失。那么,下面Henvens就为您分析下补偿柜电容器欠补与过补会出现的什么情况。
  1.补偿柜电容器欠补会出现的情况
  欠补偿,也就是补偿柜电容器补偿不够。它将直接导致电路中无功补偿不足,功率因数偏低,电路电压不稳定,影响用电设备的正常运转,进而影响生产效率和产品质量,影响企业的生产效益和企业形象。
  另外欠补偿使电路电压偏低,若用电设备长期处于欠压工作状态,会加快设备的损耗,加速设施的老化,无形中增加了工厂企业更换与维修的费用,影响经济利益。
  2.补偿柜电容器过补偿会出现的情况
  过补偿是工作人与对所需无功容量测算不准确造成的。电路过补偿会直接影响电路中的电压升高,电压值大于用电设备的额定电压值,造成用电设备超负荷运行,负载发热严重,从而影响设备的使用寿命。另外过补偿使电容器电压升高,增加了补偿柜电容器的有功损耗和介质损耗,减少电容器的使用寿命。
  补偿柜电容器欠补与过补造成的情况,不能小视,以免造成更大的损失。
责任编辑:YYX
