广和通5G模组产品介绍
今日头条
1195人已加入
2021年,5G的发展又将进入崭新的一页
同时5G也将深入赋能更多的行业
为了使广大用户更深入了解5G速度
小通带着广和通的5G开发板给大家免费试用啦
同时还有支持NB,CAT1,SOC开发板等着大家哦~
活动规则
· 指定文底部留言:“5力全开,智造价值,我想试用XXXX”,例如:“5力全开,智造价值,我想试用SC138“, 即可参与活动(仅限活动指定产品)
· 被“留言产品”点赞数最高者获奖,每款产品选取一位获奖者,即5款产品将由5位点赞数最高者获得免费试用该模块机会,提供试用报告的粉丝将额外获得大礼包一份。
· 同时将在留言中随机抽取3位幸运儿,获得广和通定制版神秘礼品一份。
· 同个ID仅限单次活动仅限获奖一次;若不符合留言规则者中奖,则顺延至下一位符合留言规则为止。
· 活动产品:FG650、SC138、L610、NL668、MA510
· 活动时间:即日起-2021/02/07
产品介绍
产品型号:FG650
FG650支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,支持中国所有运营商频段需求,满足国内对5G通信模块的需求。与广和通高通平台5G产品(FG150系列)做到同尺寸封装以及PIN to PIN兼容,支撑行业客户5G项目快速落地。FG650-CN支持中国区域的5G NR Sub6频段,同时兼容LTE和WCDMA制式。为网关、视频、电力等行业客户带来完美5G体验。
产品型号:SC138
SC138智能模块是基于高通QCM6125平台设计,采用8核高端平台 4*A73 2.0GHz + 4*A53 1.8GHz处理器,支持vDSP,内部集成高性能图形引擎,支持多路摄像头录入,可以流畅播放4K视频。SC138支持多种制式的远距离通讯模式和双频Wi-Fi /BT近距离无线传输技术,支持GNSS无线定位技术。SC138预置开放的Android操作系统,拥有MIPI/ USB/ UART/ SPI/ I2C等多种扩展接口,是无线智能产品核心系统的优选方案。
产品型号:L610
L610是一款LTE Cat1 bis 无线通信模组。产品支持LTE、GSM双模通信,同时支持VoLTE、Audio、 Camera、LCD、Keypad等功能,部分型号支持WIFI Scan或蓝牙。模组提供了USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。L610-CN覆盖亚洲地区主要运营商频段,另有同系列相同封装产品L610-EU、L610-LA分别覆盖欧洲、拉美地区主要运营商频段。L610系列产品采用LCC+LGA封装,PIN脚设计和NL668系列 /L716系列兼容,方便客户最小代价切换。产品定位覆盖中低速率物联网市场,例如泛支付、共享、工业 互联、追踪、车载后装等多种应用场景。
产品型号:NL668
NL668系列是一款LCC+LGA/MiniPCIe封装的LTE无线通信模块,支持LTE-TDD/LTE-FDD /WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA2000 1X /GSM 7种制式,同时支持FDD/TDD混合组网的LTE网络,最高可达Cat4 150Mbps下行和50Mbps上行网络速度。可应用于工业路由、家庭网关、CPE、安防监控、车联网等行业。
产品型号:MA510
MA510是一款高性能物联网模组产品,面向全球IoT市场量身打造,基于高通平台研发,采用LCC+LGA封装,同时支持LTE Cat-M1/Cat-NB2/EGPRS三种制式.支持全球频段,全球认证,内置GNSS,集成MQTT/CoAP/LWM2M丰富的网络协议,UART/USB/I2C/I2S多个标准工业接口,同时支持eDRX和PSM低功耗模式,PSM模式下功耗低至3.2uA,特别适用于以低功耗、超小尺寸为核心需求的IoT行业应用,例如智能表计、智能停车、可穿戴设备、资产追踪、智慧城市等。
    责任编辑:tzh
