1千瓦电机电容补偿多少
1.3w人已加入
  1千瓦电机电容补偿多少
  运行电是每百w4-5微法,没击穿那个应该是运行电。你启动电容2.2kw电机是两内个200的并容联使用。你这4kw电机最低应该600-800微法电容。你再看看是不是这三个都是启动电容。电容击穿,是电机功率过大,启动电流过大。但主要还是耐压不够,你选耐压630v电容就可以了。
  75kw电机需多大补偿电容
  75kw的电动机的输入有功功率约为82kw,功率因数约为0.88
  若要求补偿后功率因数达到 0.9 ,需要的补偿电容为 4.5kvar
  若要求补偿后功率因数达到 0.95 ,需要的补偿电容为 17kvar
  若要求补偿后功率因数达到 1。
  需要的补偿电容为 44kvar
  电容柜功率因数越补越低怎么办
  随着补偿电容的投入,控制器上的COSφ表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号或取样电压信号的相位差错所致。
  先将取样电流的两根线对调一试。
责任编辑:YYX
