低压开关柜组成_低压开关柜的工作原理
  低压开关柜组成
  低压开关柜的主要组成部分如下:
  柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件
  母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体
  功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)
断路器
  低压开关柜的工作原理
  1、断路器位置显示
  工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;
  试验位置触点闭合时,显示断路器位于试验位置;
  手车位于试验位置与工作位置之间时,发光管均不发光,表示手车已断电
  2、断路器状态显示
  断路器分、合闸,应为无源触点输入
  断路器合闸时,断路器常开触点闭合,红色模拟条发光
  断路器分闸时,断路器常闭触点闭合,绿色模拟条发光
  3、弹簧储能晃示
  无源触点闭合,显示断路器已储能
  4、接地开关位置显示
  无源接点输入闭合,显示接地开关合闸;无源接点输入断开,显示接地工关分闸。
  5、温湿度模拟控制功能
  可带1-2路温湿度控制;当环境湿度≥90%RH时启动加热,湿度≤75%RH时,退出加热。当环境温度≥500C时,过热报警灯亮;加热器断线时有报警灯亮。
  6、高压带电指示部分
  LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15-0.65;
  闭锁启控电压(KV):额定相电压×0.65;当带电显示器处于无电状态下,闭锁才可解除,解除后,闭锁银除后,绿色指示灯亮。
责任编辑:YYX
