光电开关在电网中的应用
开关器件
181人已加入
  电网中,发电、配电以及输电过程中都需要在输电线的适当位置安装电流传感器实时监测电流值,以保证电网正常运行。此外,通过检测到电流值,计算出电网容量,对于科学调度电网电能,实现能源高效率利用,有非常重要的意义。
  另外光电开关在现代电力系统中,对电网谐波含量要求十分严格,提高电能质量已成为电力电子技术及店里系统研究领域的一个重要大课题。APF电路以其优良的谐波抑制能力成为常用的控制谐波电路。在APF电路中,需要对输入、输出电路信号进行测量,其精度直接影响到APF的谐波补偿效果。为了保证测量精度,通常采用霍尔接近开关传感器作为信号检测设备。
  在负载为谐波源,主电路采用PWM变流器。该SAPF系统由两部分组成,即指令电流运算电路和补偿电流发生电路,其中指令电流运算电路的核心是检测补偿对象中的谐波电流分量。补偿电流发生电路的作用是根据指令电流运算电路得出补偿电流指令信号,来产生实际的补偿电流。其基本原理是通过检测补偿对象的电压和电流,并经指令电流运算电路计算出补偿电流的指令电信号,再将该信号经补偿电流发生电路放大,并得出补偿电流,然后将补偿电流与负载电流中要补偿的谐波电路相抵消,最终得到期望的电源电流波形。其中,主电流和补偿电流信号都是通过电流传感器得到的。
责任编辑:YYX
