“点灯”是我们板农们拿到一块板子后第一个要实现的目标,正如软件工程师尝试新的语言必然会先写出“hello world”一样。
学习FPGA也不例外,不要小瞧这只小小的LED,它能在你学习的路上带给你光明,引导一个门外汉跨进可编程逻辑世界的大门!
作为“寒假在家一起练”的第二次直播讲座,我们今天就基于1个LED做了1个多小时的分享,从创建第一个FPGA项目、写下第一句Verilog代码,到调用FPGA的IP Cores,体验了FPGA的设计流程以及Verilog的基本语法规范。
用的平台是这款:
模块MIcroUSB右侧白色的小东东就是一只用FPGA的IO连接的LED,左侧的一只是电源指示灯,只要板上电源工作正常它就能亮。而FPGA连接的LED则可以通过编程FPGA内部的逻辑实现不同的状态。
BTW,苏老师所有的FPGA项目中最前面的几行代码肯定是一个每秒跳动一次的“心跳灯”,看着它跳动,心安。
先简单说一下点灯的要素 - LED点灯的工作原理:
LED的典型连接方式
灯亮以及灯亮时的亮度取决于下面的因素:
供电电源和控制管脚之间的压差一定要大于LED的正向偏压Vbias灯才能亮,否则是灭的。不同的器件,不同颜色的LED其偏压也是不同的,要看数据手册;
改变电阻值R1(我们一般称之为限流电阻), I = (3.3V-Vbias)/R1也就发生了变化,LED的亮度也跟着变;
已经设计好的板子,限流电阻的值已经可能动态地改变,如果要调整LED的亮度,就要调节流经LED和限流电阻上的平均电流;
项目1 - 让LED灯亮起来:
创建项目一个新项目 - LED
创建Verilog代码 module(led),体会Verilog的语法结构;
module LED (led); output led; assign led = 1'b0; endmodule
编译
分配管脚(查找管脚映射表,通过电路图或项目中的表格)
生成jed文件
查看资源占用情况
下载到16管脚的FPGA模块上
项目2 - 让LED灯跳动起来
在module的端口中添加clk的输入信号
在verilog逻辑中通过计数分频产生12M/2 23 (~1.5Hz) 的周期信号,体会wire、reg的区别以及计数分频的实现方法
module LED (clk_in,led);input clk_in;output led; reg [23:0] counter; always @(posedge clk_in) counter = counter + 1'b1; assign led = counter[23]; endmodule
编译
分配管脚中补充新的clk管脚
生成jed文件
查看资源占用情况
下载到16管脚的FPGA模块上
项目3 - 让LED灯每秒刚好跳动1次
修改Verilog逻辑,能够产生精准的1Hz的周期信号,体会偶数分频乃至奇数分频的实现方法
module LED (clk_in,led);input clk_in;output led; parameter T1S = 12_000_000;parameter T05S = T1S/2; reg [23:0] counter; always @(posedge clk_in) begin if(counter < T1S-1) counter <= counter + 1'b1; else counter <= 1'b0; end assign led = (counter < T05S); endmodule
生成jed文件
查看资源占用情况
下载到16管脚的fpga模块上,对比结果
项目4 - 心跳加速会如何?- 50Hz的心跳灯
修改verilog逻辑,产生50Hz的周期信号
生成jed文件
下载到16管脚的fpga模块上,LED亮度变化,视觉暂留的效果,可以通过调节占空比控制LED的亮度(PWM),亮度与占空比(平均电流)非线性
单色的LED - 通过调节驱动信号的占空比调节LED的亮度
3色的LED - 通过调节每种颜色的LED的亮度实现不同的颜色组合
项目5 - 体验内部锁相环的使用以及内部IP Core的调用方式
添加PLL的IP
修改Verilog逻辑,通过PLL输出的时钟,产生1Hz的周期信号
生成jed文件
查看资源占用情况
下载到16管脚的fpga模块上
其实还有更多可玩的,时间关系就让同学们自己去琢磨和体验去了,比如:
“呼吸”灯 - 通过PWM来实现呼吸的效果
“流水”灯 - 多只LED组合,通过逻辑编程可以实现炫酷的效果(1维)
“交通”灯 - R、G、B三色组合,通过状态机的编程模拟道路交通灯的工作状态
数码管 - 其实也是几根LED组合在一起的显示器件
点阵LED屏 - 体会图形化显示的基本原理
一颗LED才几分钱,但可以玩出很多花样,可以锻炼很多技能,是不是?
原文标题:通过点灯的逻辑体验FPGA的编程流程以及Verilog语法基础
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
