电池材料之铝带镍带
电池材料
6人已加入
电池材料之铝带镍带
适用范围
应用范围:纯镍带用于制造镍镉、镍氢、锂电池、组合电池及仪器仪表、电动工具、电讯、电真空、特种灯泡等行业。
产品规格
带、箔的尺寸及其允许偏差据表1的规定
单位:mm
厚度
厚度允许偏差
宽度
长度不小于
普通级
较高级
20-150
>150-300
宽度允许偏差
0.05
+0.003
-0.004
-0.6
-1.0
-5000
0.04
+0.003
-0.004
0.03
+0.002
-0.003
0.02
+0.002
-0.003
0.05-0.09
±0.005
±0.003
>0.09-0.12
±0.010
±0.007
>0.12-0.30
±0.015
±0.010
>0.30-0.45
±0.020
±0.015
>0.45-0.55
±0.025
±0.020
-3000
>0.55-0.85
±0.030
±0.025
>0.85-0.95
±0.030
±0.030
>0.95-1.20
±0.035
±0.035
-1.00
-1.50
注:
1.需方要求厚度偏差仅为“+”或“-”时,其值为表中值的2倍。
2.厚度允许偏差级别须在合同中注明,否则根据普通及供应。
3.厚度为0.55mm-1.20mm的带材,许可交付的重量不大于批重的15%,长度不小于1m的短带。
产品的牌号、状态和规格
牌号
状态
厚度(mm)
宽度(mm)
长度(mm)
N6、NMg0.1
NSiO.19
软(M)
1/4硬(Y1/4)
半硬(Y2)
3/4硬(Y3/4)
硬(Y)
0.05-0.55
2-3000
≥5000
NCu40-2-1
>0.55-1.2
≥3000
NCu28-2.5-1.5
技术条件
1.化学成分
化学成分应符合GB5235的规定GB5235-85(N6)
2.表面质量
(1)带材表面应光滑、清洁不应有分层,裂纹、气泡、起刺、压折和夹杂;
(2)允许有轻微的局部的不使带材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物和辊印等缺陷,轻微的氧化色、发暗和轻微的局部的油迹不作报废依据。
3.其它要求
带材两边应切齐,无毛刺、裂边和卷边。
力学性能
厚度小于0.5mm的带材不作拉伸试验,厚度不小于0.5mm的带材,其拉伸试验结果应符合下表的规定。
牌号
状态
抗拉强度δb,
MPa
伸长率δ10,%
不小于
N6、NSiO.19
N MgO.1
软(M)
半硬(Y2)
硬(Y)
392
30
539
2
NCu28-2.5-1.5
软(M)
半硬(Y2)
硬(Y)
441
25
568
6.5
注: NCu40-20-1提供实测数据。
工艺性能
除NCu28-2.5-1.5和NCu40-20-1软带外,对于其他镍及镍合金带材,当用户需要并在合同中注明时,供方可进行软带杯突试验(冲头半径10mm), 其结果应符合下表规定
带材厚度(mm)
0.10-0.25
>0.25-0.55
>0.55-1.20
杯突深度
不小于(mm)
7.5
8.0
8.5
包装、标志、运输和储存
带材的包装、标志、 运输和储存按GB8888的规定进行。
带材尺寸允许偏差 单位:(mm)
厚度
厚度允许偏差
宽度
0.05
普通级
较高级
20-50>150-300
±0.005
>0.09-0.12
±0.010
±0.007
-0.60
-1.0
>0.12-0.30
±0.015
±0.010
>0.30-0.45
±0.020
±0.015
>0.45-0.55
±0.025
±0.020
>0.55-0.85
±0.030
±0.025
>0.85-0.95
±0.035
±0.030
>0.95-1.20
±0.040
±0.035
-1.00
-1.50
GB2072-93
注意:
1.表面应光滑、清洁不应有分层,裂纹、气泡、起刺、压折和夹杂;
2.允许有轻微的局部的不使带材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物和辊印等缺陷,轻微的氧化色、发暗和轻微的局部的油迹不作报废依据。
3.带材两边应切齐,无毛刺、裂边和卷边。
4.带材的包装、标志、 运输和储存按GB8888的规定进行。
化学成份 GB5235-85      %(重量)
N6
Ni+Co
Cu
Si
Mn
C
Mg
O
S
P
杂质
总和
0.5
99.5
0.06
0.10
0.05
0.10
0.10
0.005
0.002
Fe
Pb
Bi
As
Sb
Zn
Cd
Sn
0.10
0.002
0.002
0.002
0.002
0.007
0.002
0.002
